Double prise en saillie (P17 femelle et P2T) ?
Message par Olivier Pottier » 06 août 2020 17:52
Savez-vous s'il existe à la vente une double prise 220 Volts en saillie (P17 femelle + P2T) ?
ça serait pour l'installer sur le mur intérieur d'un garage
Si elle existe, cela ressemblerait à ce "photo montage" :
il peut aussi y avoir un couvercle sur la prise P17 femelle (prise de gauche sur la photo)
Merci d'avance, et à bientôt :wink:
Le Berbère
Re: Double prise en saillie (P17 femelle et P2T) ?
Message par Le Berbère » 06 août 2020 18:29
regarde chez LEGRAND PRO tu devrais trouver ton bonheur
domaseau
Message par domaseau » 06 août 2020 18:31
CA ne doit pas exister
Ales67
Message par Ales67 » 06 août 2020 20:52
Dans le commerce vendu dans cette configuration je ne crois pas.
Une boite de dérivation étanche en saillie 310x240x120mm
Sur laquelle tu poses tes deux prises ça c’est possible :)
Alain
yoluc
Message par yoluc » 06 août 2020 23:22
Oui, cela existe, mais il faut aller voir dans le domaine du matériel industriel. Donc chez un grossiste en matériel électrique, pas en grande surface.
Chez Legrand il existe dans la série Tempra et Hypra, des embases et plastrons de 2 socles, qui peut recevoir des prises à brochages domestiques et des prises P17, en 16A. Je pense qu'elles sont compatibles. Renseigne toi, mais il doit y avoir une solution. (attention au prix de l'industriel :oops: )
Yolande et Luc
Le Berbère
Message par Le Berbère » 07 août 2020 08:32
il existe les coffrets de chantier chez LEGRAND évidement question prix c'est du pro ===7
Message par Olivier Pottier » 08 août 2020 20:46
merci pour vos réponses ===8
La gamme Tempra de chez Legrand me semble effectivement sympa
:arrow: www.youtube.com/watch?v=x6cMJDTY1BM
Ce n'est pas pour tout de suite, mais dès que j'aurai un peu de temps pour bricoler... ce type de matériel me semble bien pour brancher ponctuellement ma caravane chez moi sans avoir à utiliser d'adaptateur :wink:
Certains d'entre vous ont peut-être déjà installé une prise P17 murale à votre domicile pour votre caravane ?
A bientôt :D
Philcox
Message par Philcox » 08 août 2020 23:49
J’ai une prise murale standard étanche dehors , je me suis fait une rallonge avec un câble et prise mâle standard et une prise femelle P17 . Ce câble est de la bonne longueur et reste à poste toute l’année.
Pourquoi se compliquer à mettre une P17 femelle murale ?
Wapata
Message par Wapata » 09 août 2020 08:44
Pour l'étanchéité ?
Contre la corrosion de la prise domestique et du câble ?
Pour la sécurisation du branchement ?
Pour que personne n'utilise la prise pour "voler" du courant ?
Sinon, pour une prise tel que celle ci, il faut prendre une prise murale coudée, afin de ne pas cisailler le câble et pour qu'il ne prenne pas trop de place.
Message par Pascal » 10 août 2020 08:37
J'ai mis une P17 sur mon garage, pour y brancher ma caravane. Cela évite de sortir l'adaptateur quand je la branche c'est tout. Je l'ai fait en même temps que j'ai refais l'électricité de mon garage (avec son isolation)).
parAL1
Message par parAL1 » 03 juin 2021 15:16
chez moi j'ai fait tirer depuis le tableau général une ligne 3x2.5 avec au tableau un disjoncteur 20A et un compteur d’énergie dédié
à peine 10m plus loin, à proximité de la porte du garage, il y'a une prise legrand green'up : format 2P+T domestique mais renforcée pour les chargeurs VE, zoe par exemple. Ca charge à 3Kwh / 15A sur cette prise spéciale, soit une charge complète dans la nuit.
à coté j'ai une prise legrand P17 2P+T 16A ref 555154
cette dernière sert pour brancher la rallonge de la caravane sans adaptateur. Ca ne consomme pas grand chose, quand je la branche c'est juste un complément de charge batterie cellule et la mise en température du frigo la veille du départ.
cette P17 au bout d'une ligne 3x2.5 dédiée peut aussi servir à raccorder certaines autos éléctrique qui utilisent ce format de prise (tesla par exemple). Dans ce cas bien entendu il ne faut pas utiliser la green'up en même temps sans quoi le disjoncteur 20A va sauter.
Message par Mdame Lili » 03 juin 2021 17:21
Philcox a écrit :
08 août 2020 23:49
+1
