Tableau électrique Ambiance 460
Astor
Message par Astor » 30 août 2020 16:59
Nous venons d'acheter une nouvelle caravane Caravelair Ambiance 460 de 2010
Quelques soucis et notamment pas d'eau aux robinets. On entend aucun déclenchement de la pompe et je suspecte un problème électrique.
Je ne trouve pas de tableau électrique avec des départs différents mais seulement un "général " dans la penderie.
Je suppose qu'il y a autre chose avec fusibles ou disjoncteurs ?
L'un(e) d'entre vous a-t-il une idée de l'emplacement possible d'un tel tableau que nous avons cherché partout ?
Le Berbère
Re: Tableau électrique Ambiance 460
Message par Le Berbère » 30 août 2020 18:38
c'est le seul tableau
yoluc
Message par yoluc » 30 août 2020 18:48
Il doit y avoir un 2ème coffret qui gère le CC et qui réparti tes différents circuits pour le CC. Regarde en soulevent la planche du bas dans la penderie, il est peut-être là !
Il y a peut être sur ce boitier un petit int. qui coupe le circuit de la pompe. Cela permet d'ouvrir les robinets pour vidanger le circuit d'eau.
Yolande et Luc
Astor
Message par Astor » 30 août 2020 19:01
J'ai été tenté de chercher par là. Ce fond est vissé et je n'avais pas de tournevis mais cela mérite d'être tenté.
Merci pour cette piste argumentée.
(Ce serait surprenant qu'il n'y ait qu'un seul tableau pour des circuits aussi différents dans la caravane)
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 06:26
Le Berbère a écrit :
30 août 2020 18:38
C'est du tout ou rien ? Le "général" saute systématiquement si un circuit est défectueux ?
Le Berbère
Message par Le Berbère » 31 août 2020 09:01
faudrait ouvrir le coffret cela permettrais de comprendre
NANOU62
Message par NANOU62 » 31 août 2020 09:03
Bonjour Astor
J'ai eu cette caravane pendant quelques années et je me souviens qu'en plus du boitier 220 v il y avait dans un des coffres, peut-être sous la table dinette, un grand boitier vertical noir Norelectrica, avec couvercle, qui centralisait tous les appareils 12 v (frigo, chauffage, pompe...) avec les fusibles correspondants. Il permettait même d'y brancher une batterie auxiliaire pour un mover et de la recharger lorsque la caravane était branchée au réseau.
Quant à la pompe ce pourrait être un problème de calcaire. Je l'ai eu à l'époque. Il suffit de faire tremper le bas de la pompe dans du vinaigre et ça repart :D
Bonne journée !
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 09:15
Bonjour Nanou
J'ai bien vu ce boitier vertical noir. Il est effectivement dans un coffre vers la table. Il y a sur notre caravane mover / batterie auxiliaire et l'installation pour sa recharge et je croyais donc que ce boîtier gérait uniquement cette installation pour le mover et ne m'y suis donc pas intéressé !
On a pensé au problème de calcaire mais sans plus. Compte tenu de ton expérience, je vais donc la traiter au vinaigre !
Merci beaucoup pour cette réponse très précise.
Compte tenu des réponses précédentes je cherche où pourrait se trouver la commande de la résistance additionnel du radiateur Truma (le Truma Ultra Heat). Te rappelles-tu où il était implanté ?
Bonne journée également !
fagorn
Message par fagorn » 31 août 2020 09:48
est ce que tu as un voyant rouge allumé sur le transfo 220/12v (le boitier noir), si oui le fusible a grillé.
celui de la pompe (souvent une pompe comet bleu) est du 10A.
si le fusible n'a pas grillé pompe hs, c'est rien à remplacer, compter 15 euros
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 10:18
Je suis de retour à Lyon et repars dans notre caravane ce vendredi pour le week-end.
Du coup je ne sais pas te répondre immédiatement fagorn mais tes infos vont me permettre de regarder cela dès mon arrivée vendredi et je vais commander cette pompe au coût modeste !
Et j'ai vu des fusibles 10A d'avance sur place à portée de la main !
Merci !
fagorn
Message par fagorn » 31 août 2020 14:50
bien, le capot supérieur du transfo s'enlève pour changer les fusibles.
si la pompe est grippée elle peut te faire sauter le fusible, c'est ce qui m'étais arrivé
fagorn
Message par fagorn » 31 août 2020 14:55
cadeau... :wink:
Schéma d'implantation NE213.pdf
(94.3 Kio) Téléchargé 553 fois
Notice Alimentation Chargeur N213.pdf
(93.02 Kio) Téléchargé 451 fois
Astor
Message par Astor » 31 août 2020 15:05
Merci pour les infos et les notices fagorn !
Top !
NANOU62
Message par NANOU62 » 31 août 2020 23:46
Bonsoir Astor,
J'avais acheté et monté l'Ultraheat à l'intérieur du chauffage Truma.
Je crois me souvenir qu'il y avait dans le coffret un bouton de réglage à installer en haut et à gauche du dessus du radiateur, en enlevant le cache rond qui s'y trouvait.
Cet équipement fonctionnait très bien, était très efficace et très économique :wink:
Dans l'ensemble nous avons été très satisfait de cette caravane facile à tracter et confortable avec son grand lit.
L'auvent nous avait été fourni à l'époque par Caravelair pour 1 euro...
NANOU62
Astor
Message par Astor » 01 sept. 2020 05:03
Bonjour Nanou
C'est amusant cette histoire d'auvent à 1 € car c'est également ce que nous avons retrouvé dans les documents de celle-ci !
Le cache rond se trouve toujours à son emplacement, il va donc me falloir chercher ailleurs.
Ce lit central est à la fois assez peu rationnel (avec une certaine perte de place avec ses deux allées latérales, toutefois plus utilisables que ce que je pensais) et très agréable avec notamment le fait de voir au delà du bout de son lit. Et pour nous c'est la découverte du lit sur vérin : quel bonheur d'avoir enfin un coffre facilement accessible !
