ultraheat
Re: ultraheat
Message par Decarpentrie Bernard » 27 nov. 2020 09:58
La turbine est peut être pleine de minous ou mauvais branchement de la puissance des résistances essaie les autres positions ( pas le Kama sutra)
Kiasmart
Re: ultraheat
Message par Kiasmart » 27 nov. 2020 11:25
Bonjour Bernard ,
La caravane est neuve et n'a jamais été utilisée tout comme l'Ultraheat.
Je n'ai pas encore essayé la position 2000 W mais bien celles de 500 et 1000 et la différence entre elles est sensible
J'ai placé un thermomètre contre la bouche la plus proche ( celle qui "chauffe" le plus ) avec une ventilation moyenne sur la position 3 .
Après 3 heures de fonctionnement cette t° indique que l'air chaud sort à degré 27 ° ... mais c'est loin d'être le ressenti 1 mètre plus loin
En soit ce n'est pas si mal mais cela ne réchauffe pas beaucoup , ni vite , la caravane ce qui laisse supposer que l'Ultraheat est destiné à être en fonction en permanence ( et avec le bruit de la soufflante à partir de la position 3 ... ce qui m'insupporte la nuit )
PS essai fait ce matin avec une T° extérieure au départ de 5°
Cordialement / Kiasmart
Re: ultraheat
Message par Pascal » 27 nov. 2020 11:52
Ben 1000 watts, c'est pas énorme...
Dans ma 620, avec 1000 watts, si la caravane est vide, sans ensolleillement, 1000 watts tiennent seulement un delta de 20 degrés avec l'extérieur: Donc +20 s'il faut 0 dehors. Donc s'il fait -20...
L 550 SA
Re: ultraheat
Message par L 550 SA » 27 nov. 2020 12:08
Re,
Kiasmart a écrit :
27 nov. 2020 11:25
Effectivement, le bruit de la soufflerie toute la nuit est assez insupportable :mrgreen:
pour cela, j'ai modifié l'alimentation en 220 v et la soufflerie ne fonctionne que lorsque l'ultra heat marche
Alain
Re: ultraheat
Message par Cétautomatix » 27 nov. 2020 14:30
J’ai aussi intercalé un relais sur le TrumaVent commandé par le thermostat, avec un interrupteur shunt pour ventilation permanente.
Dernière modification par Cétautomatix le 27 nov. 2020 17:58, modifié 1 fois.
Re: ultraheat
Message par Papy80 » 27 nov. 2020 16:35
:roll: C'est bizarre vos modifs ,sur mon Ambiance /Style 460 de 2009 et sur mon Averso/Fifty 500 TK
le Trumavent qui était en 12 volts avait déja ces fonctions de marche auto ou de marche forcée :roll:
