boitier Dragoner 330
oliv972
Message par oliv972 » 06 déc. 2020 12:02
Qui peut me dire comment tout se branche, je ne l'ai pas testé encore , je ne sais pas comment il fonctionne. C'était sur une Dragoner 330. Il m' a été donné. Faut que je le démonte.
Je voudrais le monter sur mon Orégon 32.
Je suis désolé , je suis pas du tout fort en électricité.
tictac21
Re: boitier Dragoner 330
Message par tictac21 » 06 déc. 2020 13:28
pour moi , ce serait un montage pour brancher ta rallonge d’alimentation 220v a ta prise 220v de ton boîtier celui ci doit être relié a un transformateur 220v/12v et après le 12v du transformateur a ta prise 12v 7 broches de ton boîtier.
A partir de la tu peux brancher ta prise 7 broches caravane a ton boîtier pour avoir de l’éclairage dans ta caravane par le biais du 220v
yoluc
Message par yoluc » 06 déc. 2020 13:57
jamais vu ce truc là :D , moi je pencherais plutôt a un branchement 220V et a un branchement a partir de la prise voiture. Ce n'est qu'une hypothèse.
Yolande et Luc
Message par thithi » 06 déc. 2020 16:46
@tictac21
:wink:
oui c'est cela ,ce systeme est vieux, mais c'est comme cela que cela fonctionne.
la prise 220 sur le coté droit du boitier la prise 7 broches de la caravane à gauche , vérifier l'état du fusible dans le milieu. cela permet d'avoir l'éclairage en 12v dans la roulotte?
La star de 80 de mes parents avait le même transfo :wink:
oliv972
Message par oliv972 » 07 déc. 2020 12:51
tictac21 a écrit :
06 déc. 2020 13:28
Salut, tu pourrais être plus explicite, je ne comprends pas .. merci.
Wapata
Message par Wapata » 07 déc. 2020 16:02
Ne manque t il pas un morceau important entre les deux prises ? Un transfo redressé ou une alimentation ?
Ce boitier doit permettre de brancher une caravane avec l'ancienne norme de prise et donc le +12v permanent à la place de l'anti brouillard.
Donc, au lieu de brancher la caravane sur la voiture tu la branche à ce boitier (et donc à elle même si ce boitier est sur la caravane) pour que ton éclairage 12v puisse fonctionner... Quand ce boitier est relié au 220volts
Message par thithi » 07 déc. 2020 16:13
sur celle de mes parents il y avait dans le milieu un porte fusible avec évidement un fusible , donc à voir
oliv972
Message par oliv972 » 11 déc. 2020 08:42
Oui je crois que c'est un porte fusible qu'il devait y avoir. d'ailleurs c'est noir ce qui fait penser qu il y a eu un dysfonctionnement ... je vais creuser un peu plus et voir si je peux transformer.
tictac21
Message par tictac21 » 11 déc. 2020 09:41
j’ai fait ce croquis comme principe de fonctionnement , le transfo 220v/12v est généralement équipé d’un fusible donc pas la peine de remettre le tient en service qui sera difficile à reconstituer car il y a des traces de fonte du plastique, moi je laisserais dans l’état.
Schéma de principe
