220V/12V et Schéma électrique d'une caravalair style family 746 PE 2017
Savez-vous où on peut trouver le schéma électrique d'une caravane et plus spécialement la caravalair style family 746 PE 2017 ? Chez le concessionnaire, fabricant, en repérant les câbles soi-même ?
Avez-vous une idée de circuit pour utiliser la batterie du déplace caravane comme alimentation 12V ? Un simple interrupteur à bascule ne peut pas suffire, je pense, il risque d'avoir les deux tensions 220V/12 ou 12V voiture/12V caravane en même temps lors du basculement ?
Je débute au niveau des circuits électriques des caravanes donc je me posais la question, est-il possible de brancher le 220V et le 12V en même temps, il y a un verrouillage électrique ou mécanique pour empêcher cela ?
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
Re: 220V/12V et Schéma électrique d'une caravalair style family 746 PE 2017
tu peut trouver le schéma électrique chez ton concessionnaire si il veut bien
pour utiliser la batterie branchement sur le tableau en principe
pour les différente tension c'est le tableau qui fait tout
Perso, je suis plutôt partisan de repérer les cables soit-même. Un circuit de caravane, c'est simple..
Après, pour la batterie, je ferai dans du classique: virer le transfo d'origine, raccorder le 12v de la caravane à la batterie et installer un chargeur automatique.
Et le 12v qui vient de la voiture, l'envoyer sur la batterie via un coupleur ou mieux une alim dcdc afin d'avoir une charge rapide.
chez moi,
tout comme Pascal
tout comme Pascal
Pour charger la batterie avec le 12V voiture, vous conseillez quel booster ?
Quel ampérage max en entrée ? La prise 13 broches peut supporter quelle intensité ?
J'utilise un waeco dc1212 de 20A et le courant passe par 2 fils de la prise 13 broches. A mon avis plus puissant ne servira à rien.
Maintenant il y a des modèles plus récents chez votronic par exemple.
Mais pour l'ampérage, tout dépend de tes besoins et de la batterie installé. J'ai choisis 20A car j'avais une batterie de 150Ah quand j'ai installé le système (et maintenant 300Ah) et que je voulais une recharge assez rapide pour l'hiver et la mi-saison
- fagorn
pour faire simple ta caravelair de 2017 est équipé du transfo/chargeur nordelettronica qui fait la bascule automatique.
branche ta batterie directement sur le transfo qui chargera et maintiendra la charge de ta batterie automatiquement en roulant et quand la caravane est branché sur le 220v.
maintenant je serais toi je m'amuserai pas à brancher la caravane sur le 220v et en même temps le 12v de la 13 broches, risque de griller le transfo
Je m'en doutais un peu sur le branchement simultané du 220v/12v d'où ma question.
Je suppose que le 12V venant de la batterie du déplace-caravane ne prend pas le relais automatiquement - pour alimenter la caravane - si le 220V ou le 12V voiture n'est pas branché ?
Il faut un basculement manuel, je suppose.
- fagorn
non basculement automatique, alimentation de la caravane par la batterie si rien n'est branché
ce transfo est pas mal du tout, il suffit à bien des usages
Super ça. Merci beaucoup, voilà qui simplifie les branchements.
Donc pas de protection si le 220v et le 12 V de la voiture est branché simultanément ? Ce qui est en soi complètement ridicule - mais un oubli est vite arrivé non - nous sommes d'accord.
Donc le 12V batterie du déplace caravane prend le relais si il n'y a pas le branchement 220V et 12 V voiture.
- fagorn
peut être qu'il y a une protection mais je vais pas essayer
Normalement il y a une protection comme un relais ou autre..
Mais bon, j'ai déjà vu des systèmes électriques vraiment incroyables...
Il suffit de vérifier avec un voltmètre si branché en 220 on a du 12 sur la prise 13 broche
Exacte, merci
Normalement si c'est pas changé en 2017carabao a écrit : ↑20 janv. 2020 16:24Bonjour,
Tu as un branchement recharge Batterie sur le transfo/Chargeur de la caravane et tout est écrit sous le capot
Sur mon Ambiance/Style de 2009 et sur mon Antarés Style de 2015 ,
la batterie se recharge en roulant et elle sert aussi pour avoir de l'autonomie hors 220 v
il n'y a rien a faire qu' a brancher les fils del'option batterie au + et au 6 de la batterie auxilliaire
ensuite tout est géré automatiquement que tu branches sur la prise voiture ou sur le secteur 220V
avec le module/chargeur Nordéllectronica que monte de serie Caravelair
Néanmoins si tu veux le shéma spécifique de ta caravane tu peux écrire a Trigano VDL a Tournon sur Rhône !
- images (30).jpg (9.27 Kio) Consulté 11862 fois
- images (29).jpg (8.5 Kio) Consulté 11862 fois
Si je parviens à obtenir le schéma électrique de la antares style family 746 2017 auprès de trigano ou ailleurs, est-ce que c'est autorisé de le mettre à disposition sur le forum ou est-ce interdit ?
