Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
ggil
Message par ggil » 18 mars 2021 19:07
Ma caravane DOMETIC est équipée d'une alimentation a découpage type II référence 70270
Il semble possible de connecter une batterie 12V sur un contact +BAT pour alimenter les circuits 12 V (éclairages, pompe, ..) en absence de 220V.
selon la documentation cela s’appelle le pack "autarcie"
Malheureusement je n'ai aucun schéma électrique qui confirmerait le branchement.
L'un d'entre-vous l'aurait-il fait ?
Merci pour votre aide
Re: Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
Message par Decarpentrie Bernard » 18 mars 2021 23:24
C'est une nouvelle marque de caravane?
Précise nous la marque et le modèle de ta caravane
ggil
Message par ggil » 19 mars 2021 11:24
Bonjour Bernard,
Désolé pour cette erreur de saisie.
La caravane est une HOBBY 540 et son convertisseur AC/DV est un Dometic Type II.
La documentation du convertisseur précise qu'il est possible de brancher directement une batterie 12V qui prend le relais lorsque l’alimentation électrique 220V est coupée.
Malheureusement:
- aucun schéma électronique n'est fourni
- il n'est pas indiqué si le convertisseur joue, éventuellement, le rôle de chargeur.
Merci pour ton aide
Gabriel
Message par Decarpentrie Bernard » 20 mars 2021 09:58
Ta caravane est de quelle année? parce que la mienne n'a pas cet équipement
SVAUC
Message par SVAUC » 20 mars 2021 12:07
Nous avons fait la manip sur notre Burstner a cause du frigo.... Impossible de choisir l'alimentation au gaz si il n'y a pas d'electricité pour alimenter l'écran de control (plus idiot que ça tu meurs...)
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
ggil
Message par ggil » 22 mars 2021 07:15
Ma caravane est de 2008
Voici la photo du convertisseur qui montre bien l'entrée batterie, ce qui est confirmé dans le descriptif.
cordialement
image de la face avant du convertisseur
Message par thithi » 28 mars 2021 17:02
ca veut rien dire ce que tu as écrit, relis toi et soit plus clair
car là c'est incompréhensible et ca n'avance à rien
Chewe
Message par Chewe » 26 sept. 2025 13:16
Bonjour, est-ce que vous avez trouvez la solution ?
Si oui avez-vous des infos, j'ai le même convertisseur.
Merci pour votre retour
cordialement
Charles
