Cable d attelage trop court.
Je suis l heureuse nouvelle propriétaire d une Pluma Falcon. C est ma première caravane.
Super contente mais, le cable d attelage est trop court et tendu dangereusement en braquant.
A t on le droit de mettre une rallonge et si oui quels conseils pour ne pas se mettre en danger.
Si non, le cable rentre rapidement dans le plancher et je ne le vois pas sortir. Que faire : boitier de raccord sous chassis, epissure. ...?
merci
merci
Re: Cable d attelage trop court.
pour ce qui est du câble d'alimentation, oui, il est tout à fait possible de mettre un rallonge
il te suffit d'acheter une fiche mâle et une femelle et de fabriquer ta rallonge
tes prises sont 7 ou 11 broches ?
Tu parles du câble d'alimentation de la caravane sans doute ???
pas du câble de rupture ???
C'est bizarre car en général ils sont plutôt long et il faut faire gaffe a ce qu'ils ne trainent pas sur la route
Si c'est pour l'alimentation electrique ,je suis d'accord avec Raymond !
C'est simple, @papy 80 si c'est une occasion , le cable a du frotter par terre...et il a été coupé
Cousin hub
Coucou
+1
D'accord avec l agent bertone du ncis
+1
3 fois que je le coupe il est encore trop court
le fil bleu avec le fil bleu le fil..........
attention de bien suivre le branchement et de se raccorder aux bonnes bornes
il existe aussi des rallonges 13 broches toutes faites !
https://www.amazon.fr/AB-Tools-remorque ... B07K34THTW
OK ! ça existe mais si besoin du 12v dans la caravane pour le frigo et autres
vérifier que le + permanent et l'APC existent bien sur cette rallonge
j'ai eu ce genre de rallonge mais juste pour la signalisation!
