Batterie pour autonomie
ricdieu
Message par ricdieu » 14 juin 2021 12:47
J'ai une caravalair univers et je voulais savoir comment monter une batterie voiture pour être autonomme.
En effet, actuellement le 12v est alimenté par je suppose un transformateur qui passe du 220 au /12V.
Si je mets une batterie, comment la brancher? ou me positionner sur le boitier du éclectique de ma caravane?
Je pense qu'il faut le mettre en parallèle après le transfo?
Je suis perdu aidez moi les amis.
Re: Batterie pour autonomie
Message par blancoco » 14 juin 2021 13:16
Si tu as du 12v correctement quand tu es attelé tu peux passer par ta prise d'attelage 8)
ricdieu
Message par ricdieu » 14 juin 2021 15:20
Re,
Donc j'ai juste a savoir sur la prise 9 broches ou est le rouge et le noir et je fais un montage en parallèle?
Message par blancoco » 14 juin 2021 15:53
Le plus simple c'est de câble une prise que tu brancheras à la place dd celle de l'auto..
ricdieu
Message par ricdieu » 14 juin 2021 22:28
J'ai regardé le cablage d'une 7 broches car au final j'ai une 7 broches. Mais je ne vois pas ou est la borne positive pour brancher mon + de la batterie?
Message par Pencroft » 14 juin 2021 22:34
il n'y en a pas sur les 7 broches car pas prévu. 8)
ricdieu
Message par ricdieu » 14 juin 2021 22:51
Alors comment est alimenté mon frigo quand je la branche sur la borne 7 broches de la voiture?
Message par blancoco » 14 juin 2021 22:54
La masse est en 3 du coup tu passes en revue les autres jusqu'à ce que tu trouves le bon :mrgreen:
ricdieu
Message par ricdieu » 14 juin 2021 22:58
OK je mets ma borne multimètre noir sur le 3, et je mets ma borne rouge dans les trous, dés qu'il affiche 12 ce que j'ai trouvé le permanent 12V? On parle du 2 sur certain forum (antibrouillard) ce qui me parait logique puisque les antibrouillard de ma caravane ne fonctionne pas. A croire qu'il l'on supprimé pour pouvoir passer et alimenter le frigo en 12V.
ricdieu
Message par ricdieu » 15 juin 2021 11:56
Message par blancoco » 15 juin 2021 11:58
Tu as essayé ?
ricdieu
Message par ricdieu » 15 juin 2021 12:08
Non je voulais savoir sur mon précédent message si ct bien ça qu'il fallait faire?
Message par blancoco » 15 juin 2021 13:05
Je ferai direct avec la batterie en mettant le moins dans le 3 et le + dans le 2
Message par Papy80 » 15 juin 2021 13:48
ricdieu a écrit :
14 juin 2021 22:58
C'est exact sur les caravanes sans anti-brouillard AR on se servait du plot N° 2 et de la masse 3
pour avoir un + 12 V permanent dans la caravane pour toutes les alim en 12 v intérieures (pompes ,plafonniers et frigo )
mais avec bien entendu la même configuration des 2 cotés ,
J'ai eu ce genre de branchement + 12V plot 2 masse 3 sur ma 1ére caravane en 1977 et sur la 2éme de 1988
qui étaient en 7B mais qui n'avaient pas d'AB a l'AR :
Sauf si la caravane est équipé d'un anti brouillard AR en cas de contrôle routier il doit être en état de fonctionner
c'est pour cette raison que dans les années qui ont suivies les caravanes sont passées en 13 B
pour avoir toutes les fonctions de signalisations comme sur le véhicule
et la possibilité d'avoir 3 masses dédiés aux lignes spécifiques :
APC N° 10 masse 11 /Plus permanent N° 9 masse 13 / et tous les feux de signalisation en masse N°3
ricdieu
Message par ricdieu » 16 juin 2021 11:42
Bon changement de programme. J'ai vérifier chaque borne et je n'ai aucunement 12V à un moment. Ce qui me donne un doute sur le fait que le frigo par conséquent soit alimenté quand je branche à la voiture.
Du coup j'ai vérifier et branché à la voiture, ben finalement je n'ai pas d'électricité dans la caravane et le vendeur m'avait dit que je pouvais mettre le frigo en roulant mais comme je n'ai pas vérifier il s'avère que ct des conneries.
Donc finalement faut changer de plan.
Comment faire pour mettre une batterie en parallèle je suppose sur le boitier de la photo ci 'jointe.
Merci pour vos retours
