Pas d'électricité 12 V dans ma caravane Fleurette
Fleurette-Maurice
Message par Fleurette-Maurice » 07 août 2021 21:04
Bonjour à tous :wink:
Je viens d acheter une caravane Fleurette Tamaris 42.
Avec le branchement 13 broches, je n ai pas de 12 v au frigo, ni l'éclairage :?
Les fusibles sont bons.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème d'électricité ?
Merci beaucoup de votre aide
Re: Pas d'électricité 12 V dans ma caravane Fleurette
Message par Decarpentrie Bernard » 08 août 2021 06:54
Est ce que ta voiture est équipée?
Ales67
Message par Ales67 » 09 août 2021 08:15
Vérifier sur le véhicule si du 12V au + permanent (lumières cara) et + après contact (frigo)
En haut prise auto
En bas fiche cara
Alain
Fleurette-Maurice
Message par Fleurette-Maurice » 09 août 2021 11:46
Bonjour merci de me prendre en compte . Oui la voiture vient d etre équipée et controlée d une prise caravane 13 broches par un garage . a l interieur de la caravane il n y a ni d éclairage 12 V ni de frigo en 12 V . le frigo marche en 220 V
Fleurette-Maurice
Message par Fleurette-Maurice » 09 août 2021 11:50
Les fusibles sont bons le transfo me sent pas . Mes connaissances se terminent la . merci
Message par MOMO59 » 09 août 2021 13:37
le garage a bien vérifié le + permanent (qui alimente l'éclairage) et le + après contact (qui alimente le frigo)
ainsi que les masses correspondantes
j'ai eu le problème sur des Renaults et sur une Golf 7 montage par concession et pas de + permanent
Fleurette-Maurice
Message par Fleurette-Maurice » 09 août 2021 17:01
Voici une photo du tableau d'électricité de ma caravane Fleurette Tamaris :
Merci de votre aide
Message par bertone » 09 août 2021 17:18
MOMO59 a écrit :
09 août 2021 13:37
Souvent les + 12 v ne sont ni cablées ni branché, donc si ton garagiste c'est contenté de monter un faisseau sans verifier que le cablage fourni et la prise avait du +12V et n'a verifier que les fonction éclairage remorque ce n'est pas surprenant!!
Donc mettre une lampe témoins sur le 9 et 10 c'est la première vérif a faire, ne pas lui faire confiance sans vérifier soit même
Le Berbère
Message par Le Berbère » 09 août 2021 17:37
regarder la prise caravane puis la boite de raccordement et enfin le tableau
tu peut dire de quelle region es tu ?
afp
Message par afp » 10 août 2021 11:58
J'ai le même problème sur ma Pluma Falcon depuis qu'un (gentil) concessionnaire de remorque m'a dépanné en changeant la prise mâle caravane totalement HS.
La caravane a une fiche 13b mais est cablée en 7fils.
Avant je pouvais éclairer et faire fonctionner la pompe à eau lorsque la prise était branchée à la voiture même sans contact. Maintenant ça ne fonctionne qu'avec le contact.
La différence vient du fait qu'il y avait deux fils qui reliaient deux bornes. Un des problèmes de ma fiche male était qu'il n'y avait aucun numéro !!! J'imagine qu'on doit relier les masses 11 et 3 mais je cale sur le reste.
