Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 03 sept. 2021 18:41
Bonjour les caravaniers et caravanières
Il y a un problème d'électricité sur ma caravane Dragoner 360 et je ne trouve pas comment le résoudre sans le schéma.
Où puis-je trouver le schéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Merci d'avance ===2
Re: Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Message par Pouxi » 03 sept. 2021 19:03
Bienvenue sur le forum La ===3 .com Dragoner360 ===8 ===8
Pour, ton probleme regarde :arrow: http://www.diguedinguedong.com/forum/vi ... hp?id=4655
Message par Decarpentrie Bernard » 03 sept. 2021 23:05
Je pense que ces caravanes ont une installation électrique pas très compliquée et que par déduction ont doit trouver le fonctionnement
Les éclairages et peut être la pompe marchent en 12v sur la voiture. A l'arrêt il y a un transfo généralement sous la caravane il suffit de brancher la prise voiture sur ce transfo ( prise dédié) et amener le 230v sur l'entrée du transfo. attention quand même car ce transfo doit délivrer du courant alternatif sans influence pour les lampes à incandescence mais attention aux lampes à leds qui sont pas toujours conçu pour fonctionner en alternatif ainsi que la pompe dans ce cas il faudra prévoir un redresseur
Message par Papy80 » 04 sept. 2021 13:38
Dragoner360 a écrit :
03 sept. 2021 18:41
Merci d'avance ===2
Bonjour ! :wink:
Si tu nous disais de quoi il s"agit on pourrais peut-être t'aider parce que comme le soulignes Bernard
et je suis d'accord avec lui mon pére a eu une Dragoner 390 dans les années 80
et si je me souviens bien au niveau électricité c'était assez basique :wink:
Dernière modification par Papy80 le 06 sept. 2021 11:19, modifié 2 fois.
Message par Decarpentrie Bernard » 05 sept. 2021 22:16
Ma 1ère caravane était une Digue ( grande seour de Dragonner) et cela fonctionné comme je l'ai expliqué
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 10 sept. 2021 21:15
Bonsoir Bernard, tout d'abord je tenais a te remercié pour ton soutien, pour commencer oui je me doute que l électricité sur ce modèle ne doit pas être très compliqué: en équipement j'ai ampoules plafonnier un frigo un robinet (qui je ne sais pas s il y a une pompe) et une prise 220v externe.
Pour ce qui est du problème je vais essayé de le décrire au mieux en fait je n'ai pas de lumière au plafonnier (les 2 spots) par contre j'ai du courant dans la priser 220v et le frigo fonctionne.
J'ai deux portes fusibles un de 16A et l'autre je ne sais pas il y a une cartouche creuse que je ne peut pas retiré.
si il y a un transfo 220v/ 12v sur la caravane je ne sais pas ou il se trouve.
wiro49
Message par wiro49 » 10 sept. 2021 22:43
[quote=
[/quote]
Le mien, je viens de le voir ce matin en retirant le frigo, et bien il est en dessous de celui-ci. Fleurette Tamaris 34
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 10 sept. 2021 23:02
ne serai ce pas ça a tout hasard ? cela se trouve au niveau frigo
Message par Decarpentrie Bernard » 10 sept. 2021 23:17
N'est-il pas sous le plancher? à l'extérieur donc.
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 10 sept. 2021 23:21
Bonsoir comme disait wiro je pense qu'il est a coté du frigo a l'intérieur j ai essayé d'ajouter des photos mais j'ai l'impression que les photos ne paraissent pas.je recommence :
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 10 sept. 2021 23:24
je tiens à préciser que j'ai tester entre les 2 borne du bas et les 2 bornes du haut j'ai environ 220v
Message par Papy80 » 11 sept. 2021 10:15
:oops: Sur ta photo c'est des porte fusible ou des disjonteurs ===9 pas un transfo :roll:
wiro49
Message par wiro49 » 11 sept. 2021 13:34
J'ai supprimé les portes-fusibles par des disjoncteurs de qualité. Bien plus facile car, c'est souvent comme les bouteille de gaz, ça pète un samedi soir et tu a oublié que tu n'en avait plus :oops: :oops: :oops:
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 11 sept. 2021 19:52
Bonsoir, gros débarras dans la caravane j'ai regardé partout, dessous, dedans derrière le frigo dans le placard dessous les assises mais aucun transfo cela pourrai expliquer que mes lumières de caravane ne fonctionne pas, le frigo aussi ne fonctionne pas en 12 v même si il y a un câble de branché par contre il fonctionne en 220v. Ou alors avec le 12 v de la voiture?
Dragoner360
Message par Dragoner360 » 11 sept. 2021 21:47
j'ai jamais essayé avec la voiture si les lampes de plafond fonctionnaient avec la voiture.
Question bête ce ne serai pas ça a tout hasard le transfo ? (première image )
La seconde je suppose que c'est la broche 13 plots voiture avec les code couleurs.
j'ai hérité de cette caravane et j'ai l'impression quelle n'est pas toute d'origine .
