Pompe à immergé
Jeff222
Pompe à immergé
Message par Jeff222 » 07 oct. 2021 20:31
Bonjour à tous petite question je viens d'acquérir d'une caravane le problème c'est que la pompe à immergé tourne en continu ayant des robinets avec contacteur j'ai une photo du branchement pour moi sa viendrais de la. La question et comment faire le branchements merci de vos réponses
Branchement de la pompe à immergé
alviju
Re: Pompe à immergé
Message par alviju » 07 oct. 2021 22:10
Dans quel état sont les contacteurs des robinets ?
Si l'un est HS, càd s'il laisse passer le courant en permanence, alors cela peut expliquer que la pompe soit alimentée sans arrêt.
Carado C160L de 2013
Jeff222
Re: Pompe à immergé
Message par Jeff222 » 07 oct. 2021 22:16
Je pense que celui du lavabo de la salle de bain et HS j'entends pas le clic quand je l'allume
Jeff222
Re: Pompe à immergé
Je pense que celui du lavabo de la salle de bain et HS j'entends pas le clic quand je l'allume et les 2 tuyau n'était pas branché
Re: Pompe à immergé
Message par blancoco » 08 oct. 2021 00:02
En attendant tu peux rajouter un interrupteur
