éclairage du plafonnier 12 volts
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 13:37
Bonjour à tous.
Pourriez vous me dire si mon éclairage intérieure de la caravane qui est en 12 volts, si c'est bien du DC ou de l'alternatif et si c'est du continu, comment repérer le plus du moins. Je n'ai pas de multimètre ou autre appareil pour contrôler.
Je vous remercie pour toutes réponses.
Cordialement.
Roland
Dernière modification par wiro49 le 03 janv. 2022 14:02, modifié 1 fois.
SVAUC
Re: éclairage du plafonnier 12 volts
Message par SVAUC » 03 janv. 2022 13:44
Quand tu allumes ton éclairage alors que tu es attelé, tu as de la lumière ?
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 13:57
Non, car il n'y a pas de raccordement vers la voiture, uniquement avec un transfo 200/12 v
Dernière modification par domaseau le 04 janv. 2022 09:34, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 14:05
Il y avait un frigo trimix, que j'ai enlevé pour mettre un à compression, un peu plus grand et en 230 v, ça me convient comme ça du fait que j'ai une grande glacière 220/12 v dans la voiture pour la route et elle fonctionne très bien.
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 14:32
En fait ce n'est pas au plafond mais sur un meuble de pavillon, c'est pour me repiquer sur les fils de l'éclairage afin d'alimenter une autoradio qui sera à 20 cm . J'en ai reçu une neuve avec Bluetooth, cd, usb, ect. Comme c'est un cadeau, complet de ma fille, je voudrais l'installer
yoluc
Message par yoluc » 03 janv. 2022 14:52
Sans appareil de mesure ça va être difficile !
Fais une photo de l'alimentation, et principalement du transfo 12 V et surtout de l'étiquette qui se trouve dessus. Si c'est du 12V DC il y a grande chance pour qu'il ne soit pas filtré, et donc impossible pour toi de brancher ta radio directement sur le circuit.
Yolande et Luc
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 15:06
Merci pour la réponse. Je vais devoir vérifier lorsque j'irais à la caravane car elle est à 50 km d'ici.
En tout cas, merci pour l'information. :D :D
Message par raymondh » 03 janv. 2022 15:19
sans appareil de mesure, tu branches et puis tu touches ===7
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 15:34
Des réponses débiles de ce genre, je m'en passe bien. :twisted: :twisted: :evil: :evil:
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 15:36
Le problème va être résolu, mon voisin a un multimètre et va y regarder dès que je vais à la caravane.
Je remercie ceux qui m'on gentiment répondu.
Dernière modification par wiro49 le 03 janv. 2022 16:13, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 03 janv. 2022 15:37
Multimetre si tu as un moins avant le 12,...c'est que la polarité est inversée (rouge et noir du multimetre) su pas d éd moins tu as ta polarité, certaines led ne fonctionne qu'avec la bonne polarité...
Message par raymondh » 03 janv. 2022 15:46
wiro49 a écrit :
03 janv. 2022 15:34
raymondh a écrit :
03 janv. 2022 15:19
c'était de l'humour :oops:
je constate encore une fois qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde 8) :lol:
wiro49
Message par wiro49 » 03 janv. 2022 15:53
blancoco a écrit :
03 janv. 2022 15:37
Merci c'est très gentil, mais mon voisin, chose que je ne savais pas, est électronicien, donc un jeu d'enfant pour lui.
===2 ===2 ===2
Message par raymondh » 03 janv. 2022 16:54
nul besoin d'être électricien pour ce faire 8)
il suffit de retirer l'ampoule et de lire ce qu'il y est écrit
de plus, la forme de l'ampoule et du culot donneront des indications précieuses :idea:
Message par Cétautomatix » 03 janv. 2022 22:37
@ raymondh
Parce que à la vue de l'ampoule, tu sais si c'est du 12 volts alternatifs, du 12 volts redressés ou du 12 volts continus qui l'alimente, t'es un balèze, toi!
Dernière modification par Cétautomatix le 04 janv. 2022 06:00, modifié 1 fois.
