Led qui éclaire peu
jeanlucherve
Led qui éclaire peu
Message par jeanlucherve » 12 avr. 2022 09:43
Depuis quelques jours ma lampe led du auvent n'éclaire que très peu
Quelqu'un sait il quel peut être le problème
Merci :idea:
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Led qui éclaire peu
Message par Pascal » 12 avr. 2022 13:43
Cela peut être un faux contact..
Ou alors led qui commence à être HS.
yoluc
Message par yoluc » 12 avr. 2022 18:03
Il y a beaucoup de sortes de lampes led (diode électro luminescente) elles sont donc toutes composées de plusieurs cellules misent l'une a côté des autres en fonction de la puissance et du type de montage (MSD - COB etc).
En fonction de la qualité de la led, il arrive que certaines cellules finissent par être défectueuses, et donc éclaire de moins en moins. Ainsi j'ai un jour acheté des led "made in china" qui ont toutes finies à la poubelle ! Donc, si je puis te donner un conseil, achète des led de qualité. Je te rapelle aussi qu'il existe des led pour DC, pour AC, et pour AC/DC , donc bien voir sur quel réseau elles doivent fonctionner.
Yolande et Luc
tictac21
Message par tictac21 » 12 avr. 2022 21:22
Regarde aussi si tu n’as pas de toile d’araignée dans ton éclairage cela peut occasionnér des variations d’intensité.
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 13 avr. 2022 08:33
Merci A vous
Je vais regarder ça de plus près et voir si il faut que je la change
Bonne journée
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 06 mai 2022 19:22
Bonjour Je viens de regarder mon éclairage du auvent. Je l'ai démonter et essayer directement sur la batterie.
Après remontage , ça fonctionne.
Par contre l'éclairage de la cuisine ne marche plus et un liseuse de la chambre éclairage très faiblement
Cela peu t'il être un problème de masse
Merci de votre aide car je suis perdu
nounours14
Message par nounours14 » 06 mai 2022 21:30
Cette anomalie se manifeste quand tu es sur secteur ou en autonomie sur batterie :shock:
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 07 mai 2022 07:24
Ça arrive dans les 2 cas
De plus la batterie se décharge lorsque je n'utilise pas la caravane pendant 3 semaine . lors de l'hivernage, j'ai m'a batterie au sous sol et elle n'a pas bougé
christ31530
Message par christ31530 » 07 mai 2022 19:07
dis nous en un peu plus :
- ca marchait tres bien et sans rien modifier, cela ne marche plus ?
- ton installation :
tu as une batterie dans la caravane (celle du moover) ?
ou juste une installation classique : transfo 12V sur secteur et batterie de la voiture sinon ?
- parmis tous tes eclairages, il y en a qui marchent tres bien, peu importe le cas (secteur, batterie voiture, batterie moover)
moi j'essaierais de tester toutes les ampoules "hors caravane", sur la batterie d'un véhicule par exemple
pour ce teste, je verifierai aussi si le sens (+/-) est important
alors je remettrais les ampoules une par une, et je ne mettrai pas le secteur, mais je connecterai la voiture
Christian
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 08 mai 2022 08:06
J'ai la caravane depuis un an, c'est une sterckeman alizé 455 cp de 2013. Oui cela fonctionnait bien avant .
J'ai une batterie pour le moover qui a été installé peu avant que j achète la caravane, mais la batterie se decharge assez rapidement lorsque je la laisse connectée sans appareil en fonctionnement.
Depuis que l'éclairage du auvent refonctionne, la led de la cuisine ne marche plus. Le spot de la chambre éclaire très faiblement.
Je vais vérifier tout les circuit demain avec le schéma électrique que j ai eu avec la caravane
christ31530
Message par christ31530 » 08 mai 2022 09:14
j'ai aussi une batterie pour le moover, mais elle n'est pas raccodée au réseau de la caravane, donc de ton coté il faut que tu regardes si chez toi la batterie est independante ou raccordée au reseau caravane (perso dans ce cas je la deconnecterais pour voir...)
il ne fonctionnait pas avant ?
qu'as tu fait ?
peut-etre une modif "malheureuse" a fait que certaines lampes se retrouvent en série....
je retirerais toutes les ampoules et je les brancherais seule chacune pour voir
Christian
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 09 mai 2022 12:23
Non je n'as fait de modification
Je viens de regarder ça ce matin, j'ai réussi à tout faire fonctionner un moment mais quand je bouge les fils c'est s'éteint.
Du coup j'ai à nouveau la lampe du auvent qui éclaire faiblement
Message par Papy80 » 09 mai 2022 14:16
Il y aurait bien un fil mal serré ou malconnecté quelque part
et certainement en contact avec autre chose qui provoque la décharge de la batterie ! :roll:
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 09 mai 2022 18:31
Il s'agit bien de faux contact car en bougeant les fils du bornier ça fonctionne par moment.
J'ai passer une partie de l'après midi à essayé de résoudre la problème en enlevant et remettant les cosses sur le bordier, mais rien n'y fait il y a toujours des faux contacts. J'ai changé quelques cosses sans succès
Je joint une photo du bordier
Je me demande si je ne doit pas le changer ou mettre une sorte de connecteur,mais lequel? ===2
Message par Papy80 » 10 mai 2022 13:24
:roll: Bin déjà ,des cosses les unes au dessus des autres sans isolant sur la partie métal
et des fils qui s'entrecroisent et se chevauchent dans tous les sens , c'est pas Top ! :oops:
Mais moi je changerais le bornier et je reconnecterais tout ça proprement sans méli mélo ! :lol:
