identifier composant tableau caravane
dom94440
Message par dom94440 » 19 mai 2022 15:02
Je cherche à identifier le composant détouré en rouge et son rôle
tableau caravane
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Re: identifier composant tableau caravane
Message par blancoco » 19 mai 2022 17:30
Une photo des indications sur le cote aurait été plus parlante !
dom94440
Message par dom94440 » 19 mai 2022 17:46
oui c'est vrai je fais ça quand je retourne à la caravane avec un peu de chance c'est écrit dessus
Message par Pascal » 19 mai 2022 19:46
Peut-être un truc pour filter et redresser le courant vu qu'il y a un condensateur et que le reste on y voit un simple transfo...
nounours14
Message par nounours14 » 19 mai 2022 20:37
Je me pose la même question depuis déjà pas mal de temps
A quoi sert ce bidule ????
Pourquoi ça serait un redresseur ?
Quelle en est son utilité :shock:
Message par Pascal » 19 mai 2022 20:42
Pour alimenter un truc qui ne marche qu'en courant continu genre pompe à eau, gestion du frigo, chauffage, chauffe-eau, etc etc...
Parce que je ne vois que le transfo sur la platine principale donc cela donne du 12v alternatif (enfin, pas régulé, c'est très variable) et le 12v alternatif, à part lampes et certaines leds, on peut pas en faire grand chose...
Ceci dit, moi, je virerai cela vite fait pour y mettre un truc plus adapté à une caravane
nounours14
Message par nounours14 » 19 mai 2022 20:58
J’ai la même configuration sur ma mienne
Je ne savais pas que le 12v peut être alternatif :shock:
J’avais été surpris par la grosseur du transfo que je trouve un peu léger
Qu’est-ce que tu préconises à la place ?
Message par Pascal » 19 mai 2022 22:26
Le 12v peut être alternatif...
Perso, , une petite batterie, un chargeur et comme cela du 12v de qualité et autonome
christ31530
Message par christ31530 » 20 mai 2022 13:41
c'est un redresseur filtré
ils en parlent ici
https://forum.lescaravaniers2.com/viewtopic.php?t=12067
il est certain que des ampoules (incandescentes) 12v n'ont pas besoin de tension redressée et filtrée, et les diodes et le condensateur sont fonction du courant tiré : diodes de puissance avec radiateur de dissipation...
exemple : 5 ampoules de 10w ==> 4A, si on peut tirer directement sur le transfo.... ce n'est que mieux :D
dans le cas ici il y a un seul circuit qui sort du redresseur (pompe, firgo.... ?)
par contre si on veut mettre des LED.... cela peut se compliquer....
Christian
nounours14
Message par nounours14 » 20 mai 2022 14:14
Pascal a écrit :
19 mai 2022 22:26
Tu veux dire un chargeur sur une batterie à la place du transfo ???
Message par Pascal » 20 mai 2022 14:20
oui, c'est le plus simple à faire, c'est ce qu'on monte en général car tu as un 12v de qualité, une certaine autonomie. La batterie jjoue aussi le rôle de tampon donc pas de soucis si tu tires momentanément plus que ce le transfo peut donner. Et après, facile de rajouter un panneau solaire, charge en roulant etc...
christ31530
Message par christ31530 » 20 mai 2022 18:28
..... un transfo c'a fait que 500gr
Christian
Message par Pascal » 20 mai 2022 18:42
un chargeur guère plus...
Le problème d'un transfo ou d'une alim, c'est qu'il faut suffisamment dimensionner pour supporter les pics de consommation..
nounours14
Message par nounours14 » 21 mai 2022 00:44
J’imagine qu’il faut un chargeur particulier ou un chargeur lambda peu5 faire l’affaire ?
Message par Pascal » 21 mai 2022 08:00
tout chargeur normal peut faire l'affaire. De nos jours ils sont assez perfectionnés pour bien faire l'affaire.
