feux arrieres sterkemen alize 450cp decouverte 1995
mimoza
Message par mimoza » 29 août 2022 20:15
bonjour, je souhaiterais savoir ou se situe le boitier de répartition de l’éclairage arrière, les veilleuses et gabarit arrière ne fonctionnent plus. j'ai envoyer un message à trigano mais pas de réponse.
merci d'avance
nounours14
Re: feux arrieres sterkemen alize 450cp decouverte 1995
Message par nounours14 » 29 août 2022 20:20
Si j’étais modérateur de ce forum
je te demanderais de te présenter avant de demander un service ===1
mimoza
Message par mimoza » 29 août 2022 20:30
bonjour, je m’appelle Joel, j'ai 69 ans j' acquis une caravane Sterkeman 450cp alizé découverte que je tracterais avec un Renault kadjar.
j'ai un soucis d'eclairage arriere les veilleuses ne fonctionnent coté droit, donc je voudrais savoir si on peut acceder a un repartiteur electrique sans demonter le frigo
merci de votre cooperation.
Message par Cétautomatix » 29 août 2022 22:17
nounours14 a écrit :
29 août 2022 20:20
Sauf que tu n'est pas modérateur de ce forum! :mrgreen:
Message par Papy80 » 30 août 2022 11:32
mimoza a écrit :
29 août 2022 20:30
Bonjour ! :wink:
Vérifies d'abord si la masse des feux sur la carrosserie est bonne
souvent sur des caravanes de cet âge elles sont oxydées ! :wink:
J'ai eu le cas avec les feux de gabarit sur ma Burstner
il a suffit de dévisser et revisser la vis du fil de masse et c'est reparti ! :wink:
Message par thithi » 30 août 2022 13:18
oui, c'est fort possible, avec un ptit coup de désoxydant en plus :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Papy80 » 30 août 2022 18:01
Le probléme des carroserie en tole d'aluminium
c'est qu' au fil des années les parties percées non protégées s'oxydent
et génèrent de l'alumine qui avec les vis qui rouillent isole les masses :wink:
Dernière modification par Papy80 le 31 août 2022 09:55, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 30 août 2022 18:29
j'avais le même problème sur une Caravelaire
j'ai tiré un fil de masse 8)
Message par bertone » 30 août 2022 19:53
Les circuits droit et gauche sont séparés et différents sur la prise voiture!
Donc tester depuis la prise voiture si il y a continuité au porte ampoule
