Truma FFC2 sonde de température à distance
GG44
Message par GG44 » 17 déc. 2022 18:31
Bonjour à tous
J'aimerais équiper mon chauffage de cette sonde, es ce compliquer à monter soit même et ou serai l'endroit le plus judicieux a la mettre dans ma caravane ? ===2
Re: Truma FFC2 sonde de température à distance
Message par Pascal » 18 déc. 2022 07:27
Je ne sais pas quel chauffage tu as ...
Sinon, la sonde est facile à monter, un trou dans un meuble quelque part et ensuite tirer les fils jusqu'au panneau de commande.
Pour l'endroit, elle est par exemple souvent montée sous un placard de pavillion ou sur une cloison, genre à mi-hauteur de la caravane. Ensuite, cela dépend aussi de ta disposition car tu peux la mettre dans la chambre ou dans le salon. Dans les 2 cas, un endroit sera mieux régulé que l'autre. Dans ma caravane, j'ai un seul capteur dans le salon donc l'hiver, la nuit il fait plus chaud dans la chambre que le salon (je tire la cloison entre et ferme les stores de la chambre) donc je baisse pas mal le thermostat la nuit et au matin il y a une différence de température entre salon et chambre. Maintenant, certains constructeurs montent 2 sondes et 2 circuits de chauffages pour éviter ce problème.
Mais grosso´-modo, si tu peux la placer à mi-hauteur sous un placard, pas contre le chauffage, cela doit fonctionner sans soucis
GG44
Message par GG44 » 18 déc. 2022 10:48
Merci Pascal, j'ai un chauffage gaz truma S 3002 avec l 'ultra heat. :D
Message par Pascal » 18 déc. 2022 10:51
Pour ce chauffage, je ne sais pas, il faut voir la doc car pas sûr du tout qu'il soit prévu pour une sonde déportée. La partie ultra-heat possible.
GG44
Message par GG44 » 18 déc. 2022 11:38
oK Merci beaucoup je vais regarder :D
Je viens de regarder sur ma documentation de l'ultra heat et effectivement cette sonde peu se monter sur l'ultra heat.
savez vous comment faire car pas d'explication sur la documentation. :lol:
GG44
Message par GG44 » 30 déc. 2022 17:32
Quelqu'un a t'il plus d'infos avant que je n’achète cette sonde? :D
https://www.obelink.fr/truma-ffc2-sonde ... tance.html
GG44
Message par GG44 » 19 nov. 2024 18:12
Bonsoir à tous
je remonte ce sujet car j'ai bien envie de me lancer dans l'achat de cette sonde et je reviens vers vous pour des infos ===2
Message par Menhir22 » 19 nov. 2024 18:55
tu vires la façade,
le chauffage,
et après tu peux installer la sonde sur le boitier ultra heat :mrgreen:
GG44
Message par GG44 » 19 nov. 2024 19:00
OK merci Pierre , mais ou est le meilleur endroit pour mettre la sonde dans ma caravane?
Philcox
Message par Philcox » 19 nov. 2024 19:37
Je te déconseille de prendre la sonde Ultraheat qui est peu précise , souvent la sonde est mise près de l'entrée .
J'ai mis un thermostat électronique sans fils de type SALUS qui agit directement sur l'alimentation.
Il est ainsi possible de régler précisément la température désirée et adapter la puissance selon l'ampérage à disposition.
Il faut un jack 3.5mm simplement pour shunter le thermostat sur le bouton de commande .
Il y a un post à ce sujet sur notre forum ...
Message par Menhir22 » 20 nov. 2024 10:31
Philippe a répondu avant moi.
certains préconisent à côté de la porte, ça me parait judicieux :mrgreen:
Message par Pascal » 20 nov. 2024 10:42
Si la sonde est mise près de la porte c'est souvent aussi parce les panneaux de commandes et fils sont là...
GG44
Message par GG44 » 20 nov. 2024 20:15
OK merci à tous ===2
