Raccordement caravane
ello91
Re: Raccordement caravane
Message par ello91 » 22 mai 2023 11:18
Merci Raymond, je teste ça tout à l'heure
ello91
Message par ello91 » 22 mai 2023 14:03
J'ai bien de la tension qui sort, mais uniquement 5 volts.
Message par raymondh » 22 mai 2023 16:44
sur tous les plots ?
certainement un soucis de mauvaise masse 8)
ello91
Message par ello91 » 22 mai 2023 20:20
Oui, sur tous les plots.
Quel pourrait être le soucis avec la masse ?
Message par raymondh » 22 mai 2023 21:01
prends la masse ailleurs que sur le plot 3
sur une partie métallique de la voiture par exemple
Message par raymondh » 23 mai 2023 12:39
fais nous part des résultats obtenus ===2
ello91
Message par ello91 » 23 mai 2023 21:51
Grâce à tes conseils, ça fonctionne sur les feux d'un porte vélo. A tester dès demain sur la caravane.
Merci beaucoup Raymond !! ===4
Message par Decarpentrie Bernard » 23 mai 2023 22:58
Tournevis testeur zéro
Il faut vérifié si les connexions sont bien serrées et pas d'oxydation
attention aussi au sens de la prise. sur la prise voiture coté couvercle dans le sens horaire
coté branchement fil anti horaire
Message par raymondh » 24 mai 2023 07:19
je suis heureux que mes conseils téléphoniques t'aient permis de résoudre ton soucis 8)
bonnes vacances à toi
ello91
Message par ello91 » 25 mai 2023 09:05
Après validation hier soir, ça fonctionne sur la caravane !! Encore merci pour tout !!
Message par raymondh » 25 mai 2023 09:12
===8
