tableau burstner ventana
Charlotte.
Message par Charlotte. » 25 juin 2023 18:18
Voila le tableau de la caravane , pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? Pas de risque que tout ca prenne feu ? :|
Burstner Ventana 430 TS + Berlingo III
Re: tableau burstner ventana
Message par Decarpentrie Bernard » 25 juin 2023 22:29
A priori pas de risque vérifié que les connexions dans les disjoncteurs soient bien serrées
alviju
Message par alviju » 25 juin 2023 23:45
Rien ne me choque a priori sur ce tableau.
Bernard a raison : vérifier par principe que les connexions à vis sont bien serrées, et c'est tout.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 26 juin 2023 11:05
Bonjour! :wink:
:roll: Si tout fonctionne en 12 V comme 230 V ,tout me semble en ordre ! :wink:
Si ce tableau se trouve dans la penderie et qu'il n'est pas protéger par un couvercle
attention au transfo 12 V il vaut mieux éviter de coller contre des vétements même légers
pour lui éviter de chauffer , :wink:
Charlotte.
Message par Charlotte. » 26 juin 2023 12:46
Si , si il y a bien un couvercle .
Mon mari trouve bizarre qu'il y ait deux disjoncteurs par contre :roll:
Message par Papy80 » 26 juin 2023 15:56
RE ! :D
Bin non ! :lol:
1 disjoncteur limité a 16 Amp pour la prise extérieure que l'on branche avec la rallonge sur la borne du camping !
et 1 disjoncteur limité a 10 Amp pour les prises intérieures en 230 V de la caravane :lol:
christ31530
Message par christ31530 » 28 juin 2023 08:58
d'accord avec mes prédécesseurs , apres..... on peut mettre le feu avec un courant de 5A
le tableau est propre, pas "bricolé", il faut verifier la temperature, bien que transfo chauffe tjrs un peu
perso j'ai tjrs été étonné que ce tableau soit dans la penderie... un lieu avec un risque de mauvaise ventilation et surtout
avec des vetements.... inflammables :(
Christian
Message par Decarpentrie Bernard » 28 juin 2023 10:00
Je crois que toutes les marques mettent le tableau dans la penderie
Message par Papy80 » 28 juin 2023 10:22
Bonjour ! :wink:
Oui ! Bernard ! :wink:
Mais pas toujours avec le transfo sur le tableau électrique dans la penderie
Ce genre de petit transfo 12 V a enroulement accoler au tableau ne se trouve plus beaucoup sur les caravanes
ils avaient l'inconvénient de faire des petit bruits (vibration/ronronnements) au fil du temps :wink:
Sur ma Caravelair Antarés /Style si le tableau avec les disjoncteurs est bien dans la penderie
et est seulement dédié au circuit 230 V
Le transfo/Chargeur pour les circuits 12 v avec les différents fusibles (sauf celui des WC)
est dans un coffre sous la banquette de la dinette avec la centrale du mover et la batterie
Message par Pascal » 28 juin 2023 11:27
Dans la mienne le tableau est en hauteur dans un placard.. Batteries et fusible dans la penderie..
Maintenant c'est plsu distribué avec un écran à un endroit, et relais et fusibles ailleurs
Sinon, cela fait longtemps qu'on ne monte plus ce genre de transfo..
