+ et - en 12 volts
jeanlucherve
+ et - en 12 volts
Message par jeanlucherve » 16 sept. 2023 12:25
Je suis entrain de brancher ma tv en 12 volts.
Il y a un fil noir et un fil noir avec une bande blanche.
Quelqu'un sait’il lequel est le +?
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: + et - en 12 volts
Message par Papy80 » 16 sept. 2023 13:30
Tu branches dans quoi et avec une prise allume cigare :?:
Mais du 12 v c'est du courant continu ,alors le + ou le - ????? :roll:
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 16 sept. 2023 13:36
Je souhaite brancher une tv et un demodulateur directement sur le réseau 12 volts avec un interrupteur pour couper le courant quand je ne me sert pas de la tv
Message par Papy80 » 16 sept. 2023 13:41
:cry: Moi je ne le ferais pas je mettrais une prise allume cigare ! :roll:
Dans la mienne la télé et l'ampli d'antenne sont sur une double prise allume cigare :wink:
Thierry90
Message par Thierry90 » 16 sept. 2023 13:44
Salut, alors c'est compliquer ! je serait tenter de dire noir - et noir/blanc + mais il faut trouver vraiment a quoi ça correspond, soit tu as démonter une prise qui peut t'orienter, soit sur la notice ou même la TV :?:
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980) ===2
Message par blancoco » 16 sept. 2023 13:50
Papy80 a écrit :
16 sept. 2023 13:30
Ben si papy le 12 v venant de la batterie vaut mieux pas inverser ! Sur ton adaptateur ou ta tv tu as le schéma du + et du moins intérieur et extérieur, le plus simple c'est avec un multimetre tu branches tes fils sur le 12v sans brancher à la tv et tu t'est avec le multimetre pour déterminé ton + et ton -
