Bonjour à tous et toutes…
J’ouvre ce sujet car je rencontre un problème et j’avoue que je n’y connais pas grand chose en électricité et encore moins en 12v…
Je viens de remarquer que je n’ai pas de 12V dans ma caravane quand celle ci est branchée à ma voiture.
Je précise que j’ai essayé même moteur tournant mais rien, que ce soit le trimix, les lampes…
Ma voiture dispose d’une prise 7 broches, ma caravane de 1992 est en 13 broches… j’utilise donc un adaptateur 7>13 broches…
Merci d’avance pour les infos et conseils que vous pourrez me donner pour essayer de m’y retrouver…
Pas de 12v dans la caravane…
Re: Pas de 12v dans la caravane…
La solution c'est de passer ta voiture en 13 B , avec les circuits 12 V
( plus permanent Plot 9 masse 13 )et en APC pour le frigo plot + en 10 masse en plot 11 )
Avec une 7 B il est déjà normalement impossible d'avoir le 12 v a cause du plot N° 2
destiné a l'antibrouillard AR de la caravane
et donc ton adaptateur ne sert que pour les feux de signalisation de ta caravane en 13 B
- photo0239_001.jpg (67.46 Kio) Consulté 2352 fois
Merci beaucoup Papy80 pour ces explications, même si il faudra que je décrypte tout ça tranquillement
Par contre, mon SMax de 2006 a un réseau multiplexé avec un boîtier, c’est moi qui avais monté l’attelage, c’est dur de transformer une prise 7b en 13b ? Si je fais ces modifications, tout fonctionnera comme si c’était un attelage 13b d’origine ?
Désolé, je suis vraiment une brèle dans ce domaine
Est ce que ceci serait ce qu’il faudrait sinon ?
https://www.amazon.fr/JAEGER-électrique ... ospace+2.0
Re !
Si tu commandes le faisceau correspondant a ton véhicule ça doit le faire !
Tu as été capable de brancher un 7 B tu dois être capable de remettre un 13 b sans problème
Le site "France attelage" est pas mal aussi pour les faisceaux 13B
- Thierry90
Salut, mon cas été diffèrent caravane et voiture en 7 broches, l'antibrouillard alimenter la caravane
Donc, j'ai installer cette prise [urhttps://www.amazon.fr/dp/B0975NYHLY?ref=ppx_yo2 ... ails&th=1l][/url] en 2G2.5mm2 et raccorder dans le boitier sous la cara le 12v voiture (j'ai un fusible a la batterie hein !) et remis les feux de brouillard en fonction, PS ne pas oublier de couper le 12v moteur éteint !
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980)
