PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
Bonsoir à tous,
Vu la complexité du problème, j'ai décidé d'abandonner la pose de cette satanée réglette, trop compliqué pour moi.
De plus j'habite un lieu où il n'y a pas grand chose pour résoudre ce problème.
J'ai remis l'ancienne à incandescence, tout fonctionne parfaitement.
Je suis désolé d'avoir abusé de votre temps et je vous remercie infiniment pour votre disponibilité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
FORD FOCUS 140 Cv
Caravelair Sport-line 410 1250 Kg
GPS=Madame
GPS=Madame
De toutes façons ce poste d'éclairage du bloc cuisine n'est pas allumer en permanence
donc pour le peu d'utilisation le passer en Led ne fait qu'une économie très minime
Bonjour Papy80,
Mon but n’était pas de faire des économies qui comme tu dis sont minimes mais d'avoir un éclairage un peu plus puissant et moins jaune.
Ce qui reste un mystère pour moi c'est que les autres spots à led que j'ai installés (4) fonctionnent parfaitement!
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
GPS=Madame
hormis le fil blanc qui correspond au négatif, quelle est l' autre couleur qui donne le +, ensuite sur la platine à fusibles essaie de le retrouver, si oui, tu le branche en parallèle d'une borne en positif et ta réglette en led fonctionnera
Bonjour Armoric,
Le plus est donné par le fil de couleur rouge.
Je ne peux plus faire d'essai car j'ai rendu la réglette, ça m'a saoulé!
Merci pour ton aide.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
GPS=Madame
si, tu peux toujours avec un multimètre,
une pointe sur le blanc et avec l' autre tu sondes fil par fil, tu dois trouvé du 12 V DC ou continu et sera en AC alternatif.
je comprend ton énervement, donc laisse courir pour l' instant, respire un bon coup et reprend cela à tête reposée,
Bonjour Papy, bonjour à tous ! je ne suis pas convaincue par ton explication... il y a de plus en plus de led et les autres, elles deviennent toujours plus difficiles à trouver ! alors un jour, il faudra bien se mettre au led ! Et encore... un avantage des leds, selon moi, c'est qu'ils ne chauffent pas ! en été ils ne dégagent pas de chaleur et... quand quelque chose sort anormalement d'une étagère, d'une armoire... quand quelque chose touche, ça limite le risque d'incendie ! Pour ce qui est de la consommation, c'est secondaire quand on paie l'électricité au forfait !
Mais, sans rien y comprendre à toutes vos explications... ça me rappelle un problème qu'on avait eu avec une de nos caravanes, que l'on avait achetée d'occasion et dont le propriétaire précédent était assez bricoleur : aux grandes fenêtres, il avait placé un tube... un beau grand néon qui éclairait comme si on était à Versailles ! sauf que pendant la nuit, lorsqu'il était éteint... il ne s'éteignait pas vraiment, il y avait des nuages clairs qui passaient... un genre d'aurore boréale ! Mon fils qui allait à l'école, nous avait dit de placer un interrupteur supplémentaire... ce que mon frère nous avait fait et les aurores avaient disparu !
@ Andrée !
A moins d'avoir un bloc cuisine aveugle dans sa caravane (sans baie)
Si on parle bien d'une réglette extérieure sous le placard du bloc cuisine ,
le jour on voit bien assez clair pour cuisiner par cette baie en face du bloc cuisine
et on n'allumera sans doute cette lumière que si on cuisine le soir quand il fait nuit
d'ou ma reflexion sur son usage limité et peu énergivore
Sur notre Antarés/Style 440 de 2015 tout les lumiéres sont en Led même l'éclairage d'Auvent
le plafonnier de la chambre est même trop puissant il nous ébloui quand on se lève la nuit !
mais c'est pas trop gênant je ne lis pas au lit je préfère lire au salon éclairé par le petit spot !
@ Andrée !
tout nouveau sur ce site.
j ai un peu le même problème.
j ai une adria de 2002. .je vien de changer le plafonnier en led pour avoir une lumière plus blanche et dépensér moins en edf. mon lanterneau scintille. comme il est sur led , il fonctionne en 12 v continu. mon transfo passe du 220 v Ac en 12 v ac. komment je peux passer de la sortie transfo du 12 v Ac en 12 v DC.
JE suis sur panneaux solaires et onduleur branché avant le tableau de la karavan. merci..
Bibitech 41
Bonsoir.
Lorsque j'installe des éclairages à led dans une caravane , je fais toujours attention de prendre des leds AC/DC , car je sais que quand je suis sur la batterie voiture , les ampoules reçoivent du 12V DC et quand je me branche au 220V dans un camping ou autre , elles reçoivent du 12V AC, car les constructeurs ont estimé inutile de redresser le courant destiné , à l'époque, aux ampoules à filament.
Moyennant quoi, je n'ai jamais eu aucun problème avec les ampoules à led ( sauf la création de parasites détériorant la réception radio sur FM).
A plus
A plus
après ton panneau solaire, tu as un régulateur de charge,
le mien possède une sortie " lumière" peut-être que le tien aussi, donc si oui, tu te branches dessus
salut.
non.j ai les cordons des panneaux qui arrivent directement sur l onduleur.
il y a aussi les deux cables de la batterie et deux autres cables qui vont sur le petit tableau de la karavan.
le tableau envoi du 220 sur les prises et du 12 v alternatif sur l eclairage.
ton petit tableau est alimenté par des câbles venant de la batterie ?
donc c' est du 12 v batterie et en sortie de tableau, tu as de l' alternatif ??
branche tes câbles d' alim lumière avant le tableau, les - sur batterie, les + avec un fusible !
non. voir schema. c est l onduleur qui redonne le couranr.
j ai vu que on pouvait mettre un pont diode avec condensateur mais j ai pas de valeur ni cablage. et ca fait pas 12 v en sortie .voir schema
c' est bien ce que je dis,
branche toi sur la batterie concernant les lumières, ok
