Tableau électrique MK240/1 ?
FannyP
Re: Tableau électrique MK240/1 ?
Message par FannyP » 08 mars 2024 10:08
Merci,
Pour le faire fonctionner uniquement au gaz, je suppose que c est le bouton de droite et je pense qu'il faut laisser appuyer dessus pour que le gaz arrive et que le piezzo se déclenche, pouvez-vous me confirmer ceci ?
Si cela est le cas malheureusement mon piézo est foutu car il n'y a pas de tic tic tic quand je tourne le bouton de droite et que j'appuie dessus.
Ou alors mon gaz n'arrive pas🥴, avez-vous déjà eu cette panne ?
Hobby 495 excellent easy de 2004
Renault Austral
Pas de camping, simplement de la verdure, des etangs pour sortir les cannes à pêches et des randonnées 😋.
alviju
Message par alviju » 08 mars 2024 12:20
Voir le bloc noir en bas à gauche : il contient une ou deux piles.
Ces piles sont-elles OK ?
Les contacts sont-ils oxydés ?
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 08 mars 2024 12:48
je confirme,
boitier pile :mrgreen:
Message par Pencroft » 08 mars 2024 13:25
J'ai exactement le même chauffage, très efficace en plein hiver. 8)
FannyP
Message par FannyP » 19 mars 2024 10:23
Piles changées mais toujour pas de chauffage 🥺, et vu le prix d un piezo électronique... je ne sais si je vais le changer 🥴
Renault Austral
Message par Menhir22 » 19 mars 2024 14:11
lorsque tu tournes le bouton du thermostat sur 5 environ, entends tu le clic clic ?
si oui, ça fonctionne
donc bouteille ouverte, la vanne chauffage sous la cuisine ouverte dans le bon sens du tuyau qui aliment le chauffage donc tu tournes le thermostat, tu enfonces le dit bouton et la veilleuse doit s' allumer, s' allume t' elle ?
si c' est non, problème total d' alim gaz ! donc voir la bobine située en dessous sur le brûleur, il faut enlever le tuyau de gaz, enlever l' écrou troué et la bobine doit sortir, elle peut aussi être coincée ...
Message par jcc22 » 19 mars 2024 14:37
Pierre,
FannyP a dit dans son premier post que le "tic tic tic" ne se fait pas entendre !
D'ailleurs pas besoin d'appuyer sur le bouton d'arrivée du gaz, le piezo se déclenche dès que le bouton est tourné en position 1 !
C'est fâcheux qu'il ne fonctionne pas car on ne peut pas démarrer le chauffage sans cet allumage !
Message par Menhir22 » 19 mars 2024 20:40
vérifier la masse du boitier,
