Plus de courant à la sortie du panneau solaire
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 07 mai 2024 19:36
Comme dit dans le titre, je n’ai plus de courant à la sortie du panneau solaire.
C’est un panneau de 80 watts que j’ai acheté neuf il y a un an(je l’ai acheté sur le bon coin, il était dans son emballage d'origine et filmé)
Il a fonctionné tout l’été dernier sans problème. Je viens de sortir la caravane de l’hivernage et là, plus rien.
Comme elle est hivernée dans un endroit sombre, j’ai du retirer la batterie pour la recharger.
Cela peut’il en être la cause ?
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Plus de courant à la sortie du panneau solaire
Message par Pascal » 07 mai 2024 20:56
Tu as vérifié le courant en sorti de panneau ou en sorti du régulateur?
Car un panneau, c'est hyper fiable donc un soucis de régulateur n'est pas impossible...
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 07 mai 2024 21:15
J’ai vérifié au boîtier qui se trouve sur la panneau
Message par Pascal » 07 mai 2024 21:18
oui, là, cela semble mal parti... Bizarre car c'est fiable comme matos...
Pour ma part, vu que j'ai une batterie lithium, je coupe parfois la charge quand je ne ne sers pas de la caravane mais via un relais entre le régu et le panneau et ils ont quasiment 20 ans et pas de soucis...
Message par blancoco » 07 mai 2024 21:23
Faut regarder au multimetre en sortie de panneau plus vraisemblable qu'il y est un problème avec le régulateur. '
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 07 mai 2024 21:37
J’ai bien contrôler l’ampèrage et le voltage en sortie de panneau
Tout est à zero
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 07 mai 2024 21:41
Le régulateur n’indique pas de code défaut
Message par blancoco » 07 mai 2024 23:15
Si tu n'as rien en sortie de panneau le régulateur n'est pas en cause du coup faut regarder au niveau du boîtier du panneau bref remonter jusqu'à la source, voir si une soudure n'a pas lâché... Les panneau x c'est pourtant bien fiable..
Message par Pascal » 08 mai 2024 06:47
oui, mesurer la tension en entrée du régulateur.
Et s'il n'y a pas de batterie branchée, pas anormal que la tension soit 0
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 08 mai 2024 08:23
Je n’ai pas de courant à l’arrivée du panneau au régulateur. J’en ai à la sortie du régulateur qui va à la batterie et à la sortie rtie externe du régulateur
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 08 mai 2024 09:08
Je viens de contrôler ce matin et là surprise j’ai12 volts 8 en sortie de panneau et j’ai un message erreur sur le régulateur qui me dit qu’il est en surchauffe alors qu’il est froid.
J, ai brancher la caravane sur le 220 hier soir.
J’y comprend pas grand chose
Le fait d’avoir enlever la batterie lors de l’hivernage sans débrancher le régulateur du panneau aurait’il pu avoir une incidence ?
Message par blancoco » 08 mai 2024 09:24
Ton regulateur à un problème, c'est un moindre mal...
Message par Pascal » 08 mai 2024 09:29
S'il est en surchauffe, il y a un soucis. Court-circuit ou autre...
De mémoire, on recommende parfois de ne pas débrancher la batterie d'un régulateur. C'est pour cela que j'avais mis un relais entre panneau et régulateur sur la mienne.
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 30 mai 2024 16:58
Je reviens vers vous pour la suite de mes mésaventure avec mon panneau solaire.
Il y a quelques jours, mon régulateur me met un message d’erreur pour surchauffe et depuis plus rien a la sortie du panneau. Je viens de le decoller et je pense qu’il a effectivement eu chut à en voir les traces sur le panneau et sur le toit de la caravane qui a bien jaunit à l’emplacement du panneau.
Cela vous semble t’il normal que le toit ai jaunit comme ca?
Du coup j’hésite à en coller un autre
Photo toit
Message par Pascal » 30 mai 2024 17:31
Bizarre la couleur jaune...
Après, si le rendement baisse avec la température, jamias entendu que cela avait endommagé le panneau...
