Autonomie électrique pour 2 ou 3 jours
Re: Autonomie électrique pour 2 ou 3 jours
oui, plus cher et on ne choisit pas de faire un système à sa mesure
A la mode car on ne fait que brancher mais pas une bonne intégration
C'est ce que j'avais cru comprendre mais vu mes connaissance et ma compréhension dans le domaine je préfère poser la question pour être sur lolblancoco a écrit : ↑03 oct. 2024 10:23Non puisque c'est un tout en un, batterie + convertisseur, c'est juste beaucoup plus cherLepoulpe69 a écrit : ↑02 oct. 2024 20:14Merci pour ces réponses.
Sinon coté Ecoflow (ou autre marques) ca serait plus intéressant, ou ça ne change rien a la problématique?![]()
en cas de faiblesse batterie,
charger par la voiture
pour le frigo, en mettre un au gaz, ça fonctionne super
- christ31530
je te rejoint Pierre
dans mon projet de panneaux solaire... pour la maison s'est posé à moi la question de pouvoir en profiter en cas de coupure enedis...
tres tres cher en complement d'installation....
finalement :
un convertisseur comme sité plus haut et la batterie de la voiture.... j'ai essayé, ca marche (attention choisir un onduleur "pur sinus")
... cerise sur le gateau, moteur allumé au ralenti, ca consomme 0.6 l/h, comme un petit groupe electrogene, et c'est "sans limite"
finalement :
Christian
c' est une bonne solution
Pour les coupures Edf en général ça ne dure pas très longtemps, bon chez moi par contre c'est assez, voire trop fréquent, j'ai un panneau dechrist31530 a écrit : ↑04 oct. 2024 13:39je te rejoint Pierre
finalement :
100w sur le toit et une batterie de 100ah bien assez pour la lumière, j'ai fait un réseau d'éclairage 12v adéquat, la box internet étant sur onduleur ça donne un lieu d'autonomie... Faire tourner l'auto oui ça fonctionne mais bon un peu de bruit et d'odeur
Odeur
Pourquoi tu dors au nez de l’ échappement
Les gaz d'échappement n'échappe pas au vent et courant d'air
Merci pour vos réponse et désolé pour cette absence.
Donc comme je vous l'ai dis j'y pige rien et pas moyen de réussir a avoir le moindre raisonnement en la matière ce qui me frustre parce que justement le raisonnement en général j'en ai mais pas moyen avec l'électricité (un vrai blocage que je réussis pas a passer).
Bien que j'essaie, je mélange systématiquement les unité de mesure (watt, kWh/h, ampères, ampère/h, V) tout s'embrouille a chaque fois. Donc le fait de me parler de toutes ses unités fais que je m'y perds.
Donc désolé pour mes questions surement désordonné et qui partent du coup dans tout les sens.
Si je branche par exemple (et si c'est faisable) la prise de la caravane qu'on branche a la voiture pour avoir du 12V de partout dans la caravane pour ne pas toucher a divers branchement une batterie de ce type https://www.power-manutention.fr/batter ... d-186.html (j'espère que j'ai le droit de mettre le lien lol) cela me permettrait t'il de nous alimenter la lumière, le frigo, ventilation du chauffage, les pompe WC, évier pour 2, 3, 4, 5 jour?
Et si oui la dolce gusto diminuera la durée de combien sachant qu'elle tournerai pour une dizaine de café par jour environs (la cafetière italienne la remplacera si vraiment ca consomme trop bien sur)
Encore désolé pour mes questions bêtes
désolé de te répondre en terme " électrique " mais difficile de faire mieux
à 80 % de la capacité batterie, tu peux disposé de 1800 W
10 cafés par jour, ça en fait 40 en 4 jours
ça peut être possible mais sans le frigo qui va tout bouffer puisque conso en continu.
pour compenser la décharge, il te faudrait un panneau de 180 ampères, ce n' est pas le cas, je sais donc à voir.
si frigo sur batterie, pour économiser mettre un convertisseur pour le 230 v et brancher le frigo dessus car là, il y a un thermostat qui coupera l' alim à temps voulu.
c' est ma façon de voir le problème pour que cela puisse fonctionner, batterie 44 kgs
mais c' est normal.
Avec un panneau de 400w c'est plus secure dommage de s'en priver...
Merci pour vos réponses.
Donc
Il me faudrait cette batterie, un convertisseur (quelle puissance?) et un
panneaux solaire de 400w.
Quel matériel supplémentaire pour réaliser les branchements faut-il.
Pour le panneau solaire il me faudrait quelque chose de transportable et déplaçable puisqu'il sera pas fixé à la caravane.
Et pour ce qui est du poids de la batterie ça n'a pas une grande importance puisque c'est uniquement pour les petits séjours de deux trois jours et serait donc sûrement transporté dans la voiture et non dans la caravane.
Donc
- christ31530
hello,
j'ai bien compris ton besoin, je vais essayer d'etre le plus precis possible en esperant ne pas me tromper, sachant qu'au bout il y aura tjrs une part d'inconnue ....
qui pour moi peut etre resolu avec la voiture en mode chargeur (0.6 l/h)
-les unites
le W est une unité de conso à la seconde
le Wh est une unité de quantite (X watts pendant 1 heure)
-donc quand Pierre te dit pour la batterie "1800W", il veut dire 1800wh (1.8kwh)
car la batterie fait 180Ah en 12V, cela fait 180*12 = 2160w pendant 1 h , à 80% cela fait environ 1800wh
-par contre blancoco pour le panneau de 400W c'est 400w max dans les conditions optimales d'eclairage
donc pendant 1 h tu pourrais avoir 400wh.... la realite en est tout autre
on peut evaluer à plutot 300w de 10h à 15h soit 5 h à 300w ce qui fait 1500wh, sachant que pas de soleil.... rien ou si peu !
donc pour tes capacité d'autonomie sur 3jrs par exemple tu aurais
la batterie 1800wh
le panneau 1500wh x 3 = 4500wh
soit un total de 6300wh.... dans le meilleur des cas
pour tes consommateurs, les gros
le frigo
soit une resistance de 120w en continu cela fait 2880wh par jr
la nespresso
1200w pendant 3mn pour un cafe à 10/jr cela fait 600wh / jr
mais comme il faut un convertisseur 220V qui a un rendement de 80%, compte plutôt sur 800wh par jour
soit a eux 2 une conso de 3700wh par jr soit pour 3 jrs 11100wh
... à comparer a ta capacite de 6300wh évaluée plus haut
donc on est loin de "la faisabilité"
j'espère avoir eclairci tes réflexions et tes analyses
perso je pense que l'investissement serait énorme , la batterie serait juste un " tampon" tout serait basé sur les panneaux
il en faudrait 3 ou 4 avec toujours le risque qu'il n'y ai pas de soleil....
le mieux comme tout le monde en a dejà fait l'analyse, un frigo et une cafetiere a gaz
-les unites
la batterie 1800wh
le frigo
la nespresso
Christian
Oui, ne pas oublier que le rendement des panneaux solaires, cela varie fortement suivant la saison et la latitude...
Après, on peut avoir de nos jours pas mal en capacité (pour ma part environ 3.6 kwh de batterie, on peut viser plus si on veut tout en restant dans un poids "raisonnable" genre 40-50 kg (en lithium, on arrive à 180wh/kg).
Mais cela reste faible si on consomme beaucoup car le solaire, c'est variable et on peut facilement avoir 2-3 jours avec une production très faible
Oui on est d'accord le frigo c'est gourmand, j'ai un copain qui s'en sort avec mais il a 2 batteries de 250ah 2 panneaux de 400w dédié.....
Un panneau de 400w c'est autour de 18kg par contre c'est assez encombrantbsi tu le met pas sur le toit, dans ma caravane il est stocké sur le lit double... Après tu peux facilement dément faire un pied qui le maintien dans le bon angle d'environ 30 degré...
