Convertisseur 12/220 volt ? pour-contre
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 13:28
Salut tout le monde
Aprés mûre réflexions
Je me demande si un convertisseur 12/220 volt n'est pas intéressant
J'entends par là, que l'on peut faire fonctionner, télé, ordi, recharge d'accus tous types , radio etc ...
Le tout serait de savoir vraiment l'autonomie d'une batterie par exemple de xsara HDi 2 l sur une durée de 2 ou 3 heures ...
Pourriez vous me dire parc expérience ce que cela vaut ? Je parle surtout pour les utilistrices (teurs) qui font beaucoup de route, il reste clair que sur lesv terrains le 220 est présent ! Merci de me parler de ce système inconvénients et avantages ! Bonne route :wink:
Maurice
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 29 mars 2006 13:33
Bonjour Ptit'Jo,
Je ne te parlerai pas de ces convertisseurs car je n'en ai jamais utilisé. En revanche, je te recommanderais de mettre une batterie auxiliaire dans la caravane ou dans ta voiture car, si tu pompes sur la batterie de la voiture et que tu te loupes un jour dans l'estimation de la durée ou autre, tu risques fort de te retrouver sans pouvoir démarrer...
Demande à certains ici qui laissent leur frigo tourner pendant des traversées en ferry!
Moi je ne suis jamais à l'aise quand ça pompe sur la batterie de la voiture, et c'est pour ça que je vais mettre une batterie dans la caravane, avec chargement lors des étapes au camping, bref la méthode Distran quoi :wink:
David
defender28
Message par defender28 » 29 mars 2006 13:51
:? passionné de Land je participe à plusieurs rassemblements en france et en europe de ma marque fétiche, la plupart du temps nous sommes sur des terrains sans aucun confort je suis donc en totale autonomie averc mon Eriba Triton, la batterie du Land suffit à partir du moment ou le frigo est sur le gaz, j'ai un convertissuer 12/220 que j'utilise pour le séchoir à cheveux de madame, la recharge des accus de l'appareil photo et le PC portable. C'est une utilisation occasionnelle, il n'est pas dans la caravane mais dans le Land.
Une 2éme batterie ne me sert à rien dans mon cas. J'ai un circuit electrique 12 volt pour l'alimentation en + permanent de la caravane qui ne passe pas dans ma prise d'attelage mais dans une autre spécicifique (dimensionner en grosseur de fil et protéger).
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 15:32
Salut les gars
DavidTrier_Bis
Mon souci c'est justement d'avoir un maximum d'autonomie sans avoir besoin de passer sur les campings avec prise 220 etc ...
Le frigo à l'arrêt sera branché sue le gaz, en route sauf par grosses chaleur, je ne l'alimente même pas, n'ayant pas de "Champagne à conserver au frais" :wink: Je parle du convertisseur surtout pour une télé le soir, le pc portable, recharger mes accus de l'appareil photos etc ... des bricoles !
defender28
C'est à peu prés votre stryle qui m'intéresse, sauf que ma battrie est moins puissante que celle du Land !! J'ai une petite xsara hdi 2l
Mais je pense ajouter une seconde batterie, que je place sous la banquette à l'entrée à droite en la fixant soigneusement et avec un petit chargeur de batterie de voiture, je pensais pouvoir la regonfler un peu lorsque je roule etc ...
Ma question est surtout, combien consomme un tel convertisseur par exemple 12/220 200 watt suffirait, s'il vide la batterie en 2 heure c'est foutu .... qu'elqu'un avec cet expérience serait le bienvenu pour complèter ces infos ! Merci
A partir d'une telle installation, j'aurai presque envie de dire que je ne prends pas la batterie de la voiture sauf pour faire recharger celle dans la caravane ...
Merci pour votre participation et au plaisir
Maurice
convertisseur
Message par Pascal » 29 mars 2006 16:00
Bonjour.
J'ai un convertisseur qui me sert pour les appareils qui ne sont que strictement en 220v. (chargeur de trucs divers, PC et ma télé actuelle).
Mais j'ai une batterie dans ma caravane.
Sur la voiture, tout dépendra de ce que tu branches sur le convertisseur et de la durée et de la température.
La consommation d'un convertisseur de 200 watts par ex va varier d'un ampère voir moins à vide à 20-25 ampères si on lui demande 200 watts...
Donc un cas cela tiendra une journée sans problème dans l'autre au bout de 2 heures la probabilité de redémarrer devient très faible...
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 16:52
Salut Pascal
Tout à fait ce que je veux faire
Le convertisseur pour brancher la télé pour Madame le soir
Pour recharger les accus, appareil photo et piles Nimh
éventuellement le pc portable si la télé est éteinte ...
Donc je pense que cela suffirait , il suffira de prévoir une recharge de la batterie installé dans la caravane ! C'est facile sur un terrain avec prise 220, mais un peu plus compliqué en pleine nature ...
Sans doute vais-je vers cette solution à défaut d'avoir mieux !
Merci beaucoup
Maurice
Franceric
Message par Franceric » 29 mars 2006 17:13
Il faut recharger la batterie en roulant avec l'alternateur de la voiture ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... auxiliaire
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 17:33
Salut Franceric
Oui, c'est possible, mais, l'alternateur suffira-til a charger deux batteries, celle de la voiture + celle de la caravane, ce sera sans doute un peu délicat, quoique par beau temps, cela devrait suffir ...
C'est une idée à suivre, Distran me semble fonctionner ainsi !
D'autre part j'avais lu un jour que les frigos pouvaient être en fonction au gaz en roulant ... ce qui est complètement faux, ceci à titre indicatif
Les bouteilles de gaz en roulant doivent être débranchées, avec le petit capuchon plastique obstruant l'extémitée ! C'est ce que j'ai appris hier par des personnes digne de confiance ! Voilà donc un élément que j'apporte à titre d'information pour ceux qui ne le saurait pas !
Merci et bonne route
Maurice
Message par Pascal » 29 mars 2006 17:36
Petit'Jo a écrit :Salut Franceric
Un alternateur de voiture n'a aucun problème à recharger deux batteries ..
Pour le frigo, il faut savoir que dans certains pays c'est tout à fait légal de le laisser au gaz en roulant (comme le chauffage d'ailleur) ce que je fais. (Et dans les archives on peut retrouver les discussions passées).
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 18:36
Salut Pascal
Tout à fait , l'altenateur suffit pour recharger la seconde batterie !
Maintenant, pour le gaz, j'avais lu qu'en Allemagne c'était autorisé ... mais, un expert du bureau Véritas , ma bien dit que la bouteille ne doit même pas être branchée pendant la conduite conduite !
D'autre part, de toute façon, même si le chauffage s'éteint il n'y aurait aucun risque, il paraitrait que c'est surtout pour limiter les risques en cas d'accident ... bob, de toute façon à la limite le gars en képi n'a même pas le droit de soulever le capot pour voir la bouteille, le douanier oui, mais lui ,n'a rien à dire sur le gaz :) ;) Vive la législation ! mais surtout à bientôt la route ; :)
Maurice
Eri***
Message par Eri*** » 29 mars 2006 21:47
Petit'Jo a écrit : Tout à fait ce que je veux faire
Modéré
distran
Message par distran » 29 mars 2006 22:27
Salut
Pour savoir les possiblilités d'avoir du jus, via une batterie ou autre, commence par additionner tes besoins.....ça fait vite peur
une télé: 40 W : 3.5Ah : 2h de film = 7Ah
un pc portable : entre 60 et 80W : 6.5 AH = un dvd X = 15Ah
Déja, là tu redémarre plus :?
A mon avis 2 solutions:
1- besoins "simples", lumière + pompe à eau : une batterie auxiliaire suffit
2- tout le confort de la maison à bord = installation type CC, avec panneaux solaire, gros convert etc etc....
Phil
Petit'Jo
Message par Petit'Jo » 29 mars 2006 22:48
Salut Distran
Noooooooooonnn, pas l'confort
juste du jus pour charger les divers accus, et un peu la télé qui ne consomme pas grand chose, la bougie , aux chandelles c'est superbe, pas besoin de courant , un barbecue, un gaz du pain et de l'eau, et me voilà heureux !
J'arrive l'ériba se déplace déjà , elle est assurée et le gaz aux normes reste encore le passage à la dRIRE? Normalement une formalité et en Mai je suis en route ... j'ai un peu de ratard avec l'hiver qui éttait long, et l'administration un peu difficile ! Merci pour le coucou bonne route bonnes vacance ! Je me prends un convertisseur pour les 70 euros et cela peut toujours servir, je peut utiliser la petite télé 36 cm, pas besooin d'en chercher une qui va biebn sur 12 volt ! Merciiii
:wink:
Maurice
fernand
Message par fernand » 30 mars 2006 08:34
:mrgreen: Salut p'tijo, j'ai un convertisseur 300 w, qui alimente le portable pour les photos, recharger les piles, et le téléphone portable, ..... la tv .... :evil: :twisted: :evil: :twisted: tu dois vouloir parler de ce truc de m...e que je ragarde parfois 1 h par jour a la maison :( ... sur ce point attention à ta TV :evil: , il faut savoir que le convertisseur "bon marché" te restitue un signal en forme de créneau... et encore.. c'est plutôt... de forme "patatoïde, à la place de la belle sinusoïde du courant EDF :twisted: ... ta meveilleuse tv ne va pas apprécier tellement :cry: fais bien attention à ça :shock: , j'ai fais testé le signal par un copain au labo et je te jure c'est pas triste :twisted: je sais de quoi je parle :wink: , si tu branches sur ton "charroi" ta batterie va trinquée :twisted: , bien sur l'alternateur charge mais faut quand même rouler ... un certain temps, pour mon cas je me déplace tous les deux trois jours, et par sauts de puce je doute que si je tirais sur ma batterie véhicule, elle serait vite déchargée :twisted: donc méfie toi de la tv, pour le portable en général le tirage sur la batterie ne dure pas longtemps, car il possède sa propre batterie, qui te protège un peu au passage du signal pourri que t'envoi le convertisseur, donc de temps a autre je ne me sers du convertisseur que pour la recharger cette batterie, même que parfois tu peux le faire sur le courant du camping :) , ou bien au cour d'une promenade sur ta batterie voiture si tu as installé une prise dedans, ce que j'ai fait, une batterie dans la car me semble plus approprié... mais faut quand même rouler pour la charger :roll: ...alors.... en utilisation ...nomade ... la tv.... :?
mais c'est comme chacun le veux.. :P :P
Amicalement
FERNAND
PS oublie... ou n'y pense pas du tout..... au groupe électrogène.... tu emm....e tes voisins tu pollues un max... ça nous fait mal voir de tous surtout si tu fais un peu de "sauvage", et en plus il sort un courant aussi pourri que le convertisseur... alors .....
Dernière modification par fernand le 30 mars 2006 10:53, modifié 1 fois.
Sinus
Message par Pascal » 30 mars 2006 08:41
Bonjour.
Il existe (un peu plus cher) des convertisseurs sortant un signal sinusoïdal. (dans les 180 euros pour 300 watts).
Pour la télé, certains petits écrans LCD acceptent directement du 12v et consomment assez peu (40-50 watts).
