Calcul d'une consomation en Ah avec un convertisseur...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 mars 2007 11:02
Casyl a écrit :Et pour la centrale nucléaire portable... 30w de conso, j'ai un peu de marge avant d'installer une cheminée de refroidissement :shock: :? :lol:
C'est mieux en plus tu n'auras de manifestants
:wink:
MIDget a écrit : Le convertisseur ( qu'on appelle aussi ONDULEUR )
ah bon :?:
Dans un onduleur il y a l'ensemble chargeur, batterie et convertisseur.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 mars 2007 11:20
VINCENT Joël a écrit : la régle de calcul est = puissance ou W : voltage = A
Si je ne m'abuse
Peut etre mais j'ai du mal à comprendre l'equation :?
P=UI en unités W=VxA en clair Puissance = tension x intensité d'où
U=P/I ou I=P/U
Aux approximations pres qui rendent cette equation valable uniquement pour le continu...
MIDget
Message par MIDget » 30 mars 2007 23:47
ah bon Question
les termes sont peut-être différents en France, mais pour simplifier ...
un onduleur c'est un appareil qui entre du CC ( courant continu / batterie ) et qui sort de l'alternatif ( par exemple 220v 50hz )
un chargeur entre du CA ( par exemple 220V50HZ ) et qui sort éventuellement du 12Vcc pour charger notre batterie de voiture.
un convertisseur entre du CC ( 12v ou 24V ) pour sortir une autre tension continue ( 5v/ 8v / 9v ) etc ....
dans certains catalogues, il est vrai que des confusions existent....
mais c'est pas grave, la terre continue à tourner.
:lol: :lol:
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 31 mars 2007 07:47
MIDget a écrit : les termes sont peut-être différents en France, mais pour simplifier ...
:lol: :lol:
En francais pour les francais alors :D
l'onduleur est l'ensemble complet, tu le branches sur le secteur et il te sort du 230V, s'il y a une panne, il te sort toujours du 230V tant que les batteries ne sont pas à plat.
Il va falloir faire des traducteurs techniques multilangues alors ....:lol:
Casyl
Message par Casyl » 03 avr. 2007 13:00
Sur les conseils de Tétarus, j'ai contacté le SAV de Scheiber concernant la consommation d'un convertisseur.
Ma question était la suivante :
Si je branche un appareil en 220v consommant 30w (soit
0.13A) quelle sera la consommation du convertisseur côté 12v (0.13A + ?).
Est-ce avec le rendement que l'on détermine cette consommation ?
La réponse du SAV :
Effectivement il faut tenir compte du rendement.
Si vous mettez une charge de 30W avec un rendement de 80%
Le courant consommé sur la batterie sera de (30:12)x1.2= 3A
Merci à tous qui ont participé à ce post de m'avoir aidé à y voir bien clair quant au fonctionnement de cet appareil.
Je n'ai plus qu'à m'équiper en toute connaissance de cause :D
:wink:
nadou
Message par nadou » 27 juin 2007 23:13
pour alimenter un refrigerateur de 68 watt pendant un trajet, vous pensez que mon convertisseur 150w suffira?
la section des fils de la caravane et de la voiture suffiront?
au demarrage un refrigerateur pompe beaucoup plus?
Merci de vos :idea:
(encore 2 semaines et hop 1800 bornes en caravanes!!!) :wink:
nadou
Message par nadou » 28 juin 2007 00:21
Merci tetarus.
j'ai oublié de preciser que je suis sur une prise 7 broches y'a til du + permanent?
ce + seras t'il consequent en cablage?
RE merci
nadou
Message par nadou » 28 juin 2007 11:10
alors,
Ma caravane est de 1987 donc pas d'antibrouillard.
Ma voiture est normalement multiplexée mais sur ford c-max on peut mettre un faisceau non multiplexée (faisceau boisnier de chez jaeger) ça marche j'ai deja testée.
ltout les fils avait la meme section.
Je suis a mon avis bon pour passer une alim 12v(j'ai une prise allume cigare dans le coffre je verifie la section et je me repique la) :wink:
Message par Pascal » 28 juin 2007 11:42
Normalement sur un faisceau il y a des fils de différentes sections. Du 1.5mm2 par exemple pour les feux etc, et du 2.5 mm2 pour la masse, plus permanent... ou similaire...
Comme pour les cables 7,9,10 ou 13 conducteurs qui souvent ont entre 2 et 4 conducteurs en 2,5 et le reste en 1,5
nadou
Message par nadou » 01 juil. 2007 00:19
Me revoila :lol: .
Bon je vous decrit donc apres mes precedents POST mes experiences electriques.
J'ai enlevés les Anti brouillard de la prise 7 broches(ma caravane en est equipée mais date de 1987 donc a priori pas obligatoire) et j'ai mis du +12V a la place.
J'ai un frigo a compresseur de 67W et voila que mon convertisseur 12/220V 150W n'arrive pas a le faire tourner.
J'en prends un autre... 200W de meilleur marque etc... et la il arrive mais, (car il y a un GROS "MAIS") Il altere les bips de defauts et OK de manieres tres regulieres :? een faites il se coupent et il s'allume toutes les 2 secondes?
Poukoi?le compresseur du frigo ne fait que 67W.
Vos conseils et vos avis sont les bienvenues et je vous en remercie d'avance.
Fremeda
Message par Fremeda » 02 juil. 2007 10:55
Salut, je dirais que l'électronique du frigo n'apprécie pas trop la forme de la sinusoïde carrée qui arrive au frigo... A surveiller s'il fonctionne tout de même, sinon, dans le cas contraire, il faudra se résoudre à l'alimenter par autre chose que l'onduleur.
DID82
Re: Calcul d'une consomation en Ah avec un convertisseur...
Message par DID82 » 17 août 2024 21:22
Bonjour @ tous.
le chargeur de ma trottinette demande sous 42V 3A
dans mon camping-car alimenté en 12V, quelle puissance de convertisseur dois-je acheter, svp ?
merci par avance
Did
chargeur Trottinette 42V 3A.png (396.52 Kio) Consulté 2661 fois
Message par Menhir22 » 18 août 2024 17:32
ben nous, on sait pas,
on est caravanier ===8 ===1
Message par Pascal » 18 août 2024 17:35
La puissance de sortie est environ 120w.. donc en entrée cela va consommer au max 140-150w donc un petit convertisseur doit faire l'affaire..
