metrix
Jean83
metrix
Message par Jean83 » 08 juil. 2007 12:31
n'etant pas du tout electricien je voudrais vous demander :
si je mets mon metrix sur la position courant continu et que je mesure du 12 volt alternatif , ou vice versa que se passe t'il ?
merci de vos reponses et de la naÏveté de ma question
merci
Imagequand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
fernand
Message par fernand » 08 juil. 2007 13:54
:mrgreen: Bjr rien de facheux pour le métrix mais la mesure sera fausse, mais puisque tu sais faire la diffèrence entre de l'alternatif et le continu ............. comprend pas :shock: ......
amicalement
Fernand :mrgreen:
Jean83
Message par Jean83 » 08 juil. 2007 14:10
moi , perso je ne fais pas la difference , c'est juste qu''on m'a dit qu'à la sortie du tranfo il y avait du 12 volts alternatif etqu'à la sortie voiture c'etait du continu ; c'est tout ! comme j'essaie de comprendre je voulais savoir si je pouvais mesurer les differents 12 volt avec le petit metrix à 5 euros que j'ai acheté
je dois donc mesurer le 12 v alternatif avec le metrix reglé sur alternatif et vice versa ce que je n'ai pas fait
hobby540
Message par hobby540 » 08 juil. 2007 15:28
euh oui c'est ça,
la voiture c'est du 12 v continu (baterie) , la sortie d'un transfo c'est de l'alternatif, qui peut ensuite être redressé par un pont de diodes pour avoir du 12 V continu.
Jean83
Message par Jean83 » 08 juil. 2007 15:58
j'ai compris j'ai repris les mesure et effectivement , j'ai 3 sorties en 12 v aprés le transfo : 1 en continu et 2 en 12 v alternatif j'essaie simplement de comprendre le fonctionnement du tranfo car je dois le changer par un autre modéle et avant de demonter je veux comprendre "qui fait quoi "
au cas ou l'autre tranfo n'aurait pas de redresseur pour une des 3 alim , les appareils alimantés par du 12 v continu peuvent ils marcher en continu ?
Jean83
Message par Jean83 » 08 juil. 2007 16:59
erreur
lire : les appareils conçu en continu , peuvent ils fonctionner en " alternatif " merci
hobby540
Message par hobby540 » 08 juil. 2007 17:18
Ca dépend,
Les lampes peuvent fonctionner indifferement, la résistance 12 V du frigo aussi je pense, la pompe à eau également .
Mais s'il faut un redresseur, ça se vend tout fait dans les magasins d'électronique, il faut juste souder 4 fils...
Dernière modification par hobby540 le 08 juil. 2007 18:16, modifié 1 fois.
pat 95
Message par pat 95 » 08 juil. 2007 18:19
Bonsoir à tous,
Je confirme ce que vient de dire Pierre, (salut oh Bmwiste)
Une pompe à eau prévue pour fonctionner en 12v continu, et bien en alternatif, ça aspire, puis refoule ,puis aspire, puis refoule, donc en clair, à part que tu l'entends tourner, il ne se passe rien, puisque les quantités aspirées/refoulées sont les mêmes à chaque phase, et bien il ne se passe rien...
Bonne soirée à tous
hobby540
Message par hobby540 » 08 juil. 2007 18:35
euh moi aussi, effectivement c'est un moteur ... désolé pour l'erreur :wink:
Message par Mdame Lili » 08 juil. 2007 19:07
Metrix, un mot français sans doute, jamais entendu ce mot en B.
Puis-je avoir des explications ?
hobby540
Message par hobby540 » 08 juil. 2007 19:11
C'est une marque :D très utilisée et très connue,
Comme, on dit un frigidaire au lieu de réfrigérateur
Message par Mdame Lili » 08 juil. 2007 19:25
Merci pour les réponses.
Nous utilisons très généralement pour les nouvelles technologies les termes anglais; nous ne sommes pas dans ce cas.
Nous dénommons cela un multimètre digital !!!!!.
Pour ce qui concerne les médecins c'est un tensionmètre :P :P :P
hobby540
Message par hobby540 » 08 juil. 2007 19:27
oui mais Metrix, peut aussi définir un multimètre à aiguille :D
MIDget
Message par MIDget » 08 juil. 2007 22:47
... alors là, cela devient de l'analogique ......
Pas logique !
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
DISCRET
Message par DISCRET » 09 juil. 2007 23:58
Le Métrix en Français est effectivement un multimètre ...du fait de sa capacité à mesurer différentes entités électroniques .Métrix a été une des premières marques distribuant ce genre d'appareil et certainement une des plus diffusées.Ce n'est plus vrai à l'heure actuelle je crois .
Pour ce qui est de nos appareils à mesurer notre tension artérielle,le vrai nom est sphygmomanomètre ....C'est ainsi qu'on nous apprend dans nos écoles d'infirmières ,maintenant appelées Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI )...Eh oui,tout change de nom ma bonne dame ... :shock:
Discret,infirmier SMUR ,Diplome d'Etat 1987.
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
