prise 12 volts + 230 volts
domaseau
Message par domaseau » 27 août 2007 19:53
peut t on laisser brancher la prise 12 volts sur la voiture a l étape quand on est brancher en 230 volts,la consommation électrique sera en 230 volts
hobby540
Message par hobby540 » 27 août 2007 20:17
Je pense que oui, car le relais est commandé par un enroulement du transfo 12V .. donc pour moi il n'y a pas de soucis ..
Des qu'il y a le 220, le 12V auto est coupé
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 27 août 2007 21:39
Je dirais que non, si je ne me trompe pas c'est marqué dans la doc.
Il n'y a peut etre pas de soucis pour la caravane mais des possibles retours sur la voiture :?
hobby540
Message par hobby540 » 27 août 2007 22:41
Ah oui mais j'ai le schéma sur une hobby avec encore l'ancien boitier..
Avec les nouveau t'as raison, c'est peu être dangereux ..
hobby540
Message par hobby540 » 27 août 2007 22:46
Je viens de vérifier le schéma sur ma hobby et il n'y a pas de soucis, le relais coupe le 12V de la voiture sauf pour le frigo qui lui reste alimenté par l'auto. donc il faut basculer sur le 220V.
Re: prise 12 volts + 230 volts
Message par Bonaud » 28 août 2007 09:26
domaseau a écrit :bonjour
Quel intérêt pour le risque éventuel ?
C'est si dificile que cela à débrancher ou à rebrancher une prise sur une voiture ?
Sans compter le risque de partir avec la voiture avec le câble branché....
Message par Pascal » 28 août 2007 09:37
Euh, dans certains cas cela permet de recharger la batterie de la voiture si l'installation de la caravane le prévoit. (Il y a parfois une sortie spécifique sur les chargeurs de batteries ou régulateurs de panneaux solaires).
Bon, c'est pas courant non plus.
Sinon, cela peut arrivé lorsque par exemple on attelle la caravane prête à partir et qu'en même temps on la branche pour le frigo par exemple.
hobby540
Message par hobby540 » 28 août 2007 09:40
J'ai déjà vu des caravaniers équipés de tunési qui ne dételaient pas la caravane à l'étape, il baissaient seulement la roue jockey...
Message par Pascal » 28 août 2007 09:44
Je n'ai pas de Tunesi mais il m'arrive assez souvent de ne pas dételer. Si la caravane est plate souvent je baisse juste les vérins. Sinon souvent je dételle juste pour la mettre à niveau et parfois le cable électrique reste branché.
Message par Bonaud » 28 août 2007 10:22
Avec la suspension hydraulique, je dételle toujours, quitte à rester juste sous la tête d'attelage....
Pour moi, arrivé sur un camping, la mise en place concerne dans l'ordre :
1) Roue Jockey
2) racio (démontage)
3) dételler
4) câble de sécurité frein + câble raccordement 12 V
5) Vérins et mise à niveau
6) remonter la roue jockey (voire la démonter si séjour long !)
7) branchement du 220 V
8) autres... :D
Bien sur, je me sers de la faculté de la Xantia à se mettre en position haute avant de dételer, en revenant à la position normale....
Idem pour atteler.....
hobby540
Message par hobby540 » 28 août 2007 10:26
idem , sauf pas 2 et 4 et 3 inversés :wink:
autres... aussi :lol:
Message par Bonaud » 28 août 2007 10:37
Effectivement, 3 et 4 à inverser....
Je les enlève en même temps que le racio (ça me dégage de l'espace)
