Pompe à eau en rade
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:39
Duroland a écrit :Mon multimètre a une pile 9V :roll:
Richard...alors j'ai rien dit.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:41
Même en-dessous je trouve risqué. Il faudrait des prises très étanches car en roulant ca peut projeter à très haute pression et si c'est pas séché quand tu branches..
Mais bah maintenant que t'as plein de fusibles...
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:43
Bah, allez oui, on dira alors qu'il peut vérifier avec un multimètre à aiguille (si si ça existe encore) ou avec la fonction diode de son multimètre digital
PS les multimètres que je connais sont alimenté via une pile de 9V, à priori (mais a confirmer par un essai), sur une gamme plus élevée, on devrait peut-être voir la différence entre passant et bloquant (la tension de seuil théorique d'une diode étant de 0.6V) :wink:
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 07 août 2008 13:45
Duroland a écrit :Bonjour à tous, et salut collègue
Me revoilà, avec ma carte démontée devant moi je vous donne les mesures demandées en direct:
Donc, mesure de la résistance (curseur sur 200 ohms)entre borne 1 et borne 3: 1.6
Mesure de la résistance entre le + du pont et les deux ~: ça m'affiche 1
Voilà, j'espère que c'est bon.
J'attends vos avis avant de remonter pour la n-ième fois, et pouvoir faire un essai "longue durée"
A +
Roland :roll:
et en plus on à pratiquement le même véhicule et la même marque de cara
à+
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:47
+1
comme trois blocs 20 prises par exemple...
Ca permettra de liquider le stock de fusibles plus rapidement
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:50
obelix1990 a écrit :PS les multimètres que je connais sont alimenté via une pile de 9V,
Mais vous êtes tous des pro ma parole, moi j'ai un machin chinois avec une pile bouton d'1,65 ou 1,35 je sais plus... Elle a pas mal d'années.
Et une aiguille et un miroir. Comme dans le bon vieux temps.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 13:55
obelix1990 a écrit : Ca permettra de liquider le stock de fusibles plus rapidement
Ca permettrait surtout de t'attirer la sympathie du gérant du camping
Mais imagine si ca tient.. BBQ électrique + frites (si si Lili a une friteuse) + micro-ondes + congélo externe + chauffage + sono d'enfer + télé + ventilo (avec le chauffage externe il faut) + airco +....
Et encore 20 prises libres. Ah la simple nature, le vrai camping de base.
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:56
C'était les meilleurs! Si on veut voir s'il y a un courant de fuite dans un transistor par exemple, le meilleur moyen et le plus facile reste encore le bon vieil appareil à aiguille...
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 août 2008 13:59
:oops: :oops: Comment tu sais que j'embarque tout ça??? :lol: :lol:
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 14:17
J'avais remarqué la similitude de véhicule et de marque de caravane.
Petite question: n'as tu jamais eu de souci de volant moteur sur ton Santa Fé ? :x
Par contre la mienne affiche quelques années et je ne l'ai que depuis le mois d'aout 2007.
Et comme vous pouvez constater, je "refectionne"
En même temps que l'électricité, je refait des infiltrations des cotés dans le coffre, je rénove le chauffage, les WC, les portes...
Moi, j'aime bien quand je connais à fond et que je suis "chez moi", donc je refait....
Mais c'est un vrai plaisir.
Surtout quand on peut apprécier une aide telle que la votre !
:D
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 14:17
obelix1990 a écrit ::oops: :oops: Comment tu sais que j'embarque tout ça??? :lol: :lol:
A la longueur de ta caravane...
Moi j'ai une Rapido de 3m55 et une LMC 400, et j'ai toujours tout su caser dans chacune.
Donc t'as forcément plus de brol que moi.
J'ai oublié les spots halogènes sur pied pour le BBQ.
File moi ton itinéraire, que j'évite tes campings...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 14:20
Duroland, ah oui mais quand on déconseillait d'installer une prise dans le coffre, à cause du gaz, on ne savait pas que t'avais des infiltrations...
Mais si tu as de l'eau dans le gaz, alors vas-y, ajoute du 230, qu'on rigole.
Duroland
Message par Duroland » 07 août 2008 14:29
Non, mais les infiltrations, je compte pas qu'elles perdurent.
Par contre, le gaz ne m'effrayait pas tant que ça: à la maison on a bien du gaz et de l'électricité qui cohabitent, non ?
Par contre, sous la caravane, ça me semblait possible, avec une prise étanche, voire en montant une sorte de déflecteur dans le sens de la marche ???
Mais bon, ça c'est des projets et la solution de la rallonge, finalement......
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 14:38
Absolument la rallonge c'est le mieux, ca voyage au sec, y'a rien à faire, c'est pas cher, on a le câble en plus, et ça se déplace ou on veut selon les humeurs et les trous de taupe. Pourquoi se compliquer la vie, ce sont les congés après tout
Ceci dit le gaz c'est de la pure précaution, les caravanes que j'ai vues avaient toutes un coffre au plancher "aéré" donc le gaz éventuel met les bouts avant d'être trop concentré. Mais bon on connaît tous les petites marottes des assureurs n'est-ce pas...
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 07 août 2008 15:45
Duroland a écrit :J'avais remarqué la similitude de véhicule et de marque de caravane.
:D
les seul problèmes sur le santa (pris en garantie) sont la pompe gazoil haute pression et la pompe de gavage et réservoire ( problème connue )
va sur //forum-santafe.aceboard.fr/
tu à beaucoup d'infos surtout quand on est inscris
GUY
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
