Cable 7x2,5
tobox29
Cable 7x2,5
Message par tobox29 » 23 sept. 2007 22:13
Je cherche du cable 7x2,5mm2 souple pour refaire le cablage de la roulotte de la
prise attache à la boite de jonction (fatigué par les km :? )
Si vous avez des bonnes adresses je suis preneur
J-Michel
the travelling shackImage[/URL][/img]
Message par Pascal » 23 sept. 2007 22:29
A ma connaissance cela n'existe pas. C'est en principe du 5x1.5 + 2x2.5
Parce que du 2.5 pour les veilleuses ou clignotants, c'est pas forcément nécessaire, du 1.5 suffit
tobox29
Message par tobox29 » 24 sept. 2007 09:57
c'est sur,en fonction de la consommation de chaque feux,2.5mm2 ça fait riche ,mais c'est ce qu'il y a sur la caravane!!
Je vais revoir tout ça,j'ai tout le temps ,prochaine sortie pas avant le mois de mai .
juste une question à TETARUS :le toron formé par les différents fils est assemblé comment ?:gaine thermoretractable (avec ou sans colle interne ) ou tube souple ou juste assemblé avec des colliers Rilsan genre tyrap.
C'est pour l'étanchéité au niveau des prises
J-Michel
Fremeda
Message par Fremeda » 24 sept. 2007 12:03
Si tu tiens à utiliser du 2.5 mm2, tu as la possibilité d'utiliser 2 câbles :
- 1 cable 3x2.5 carré
-1 câble 4x2.5 carré.
Dans le cas du premier câble, tu peux utiliser le fil vert/jaune de terre comme conducteur actif.
Tu auras ainsi tes 7 fils en 2.5 mm2 :wink:
Message par Pascal » 24 sept. 2007 12:24
Ou alors d'utiliser du 13 et de brancher certains trucs sur deux fils.
Perso, j'utilise du 9x1.5 + 4x2.5
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 sept. 2007 23:42
pourquoi pas, on ne sait jamais n'est-ce-pas.
tu as raison les fil de la caravane sont souvent d'une section + importante que sur la voiture, probablement pour la solidité mécanique.
ps: j'utilise du câble spécial de 6 mm² pour mon install hifi, mais ça c'est une autre histoire. :wink:
j-p
