Aide pour installer une prise supplémentaire
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 24 oct. 2007 20:42
Bonsoir, cet été, nous avons constaté qu'il n'y a qu'une seule prise dans la caravane. Elle se situe sous le meuble haut de la cuisine. Pas très pratique pour installer un diffuseur pour insectes.
Je souhaiterais donc installer ou faire installer une autre prise.
J'ai besoin de conseils car la prise ne coute rien mais la main d'oeuvre est hors de prix (en tout presque 100€) De qui s emoque t'on?
Pensez-vous que je puisse le faire moi même?
Y'a t'il un risque au niveau de la garantie sachant que la caravane est neuve?
Enfin, pourriez vous m'aider pour l'installer car je n'y connais rien (lol)
Mille mercis de votre aide
Fred
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Pascal » 24 oct. 2007 20:52
C'est en 220 ?
Ben bricolage très classique. Pour les prises à encastrer (comme c'est souvent le cas), il suffit de découper un meuble avec une scie cloche pour faire un beau trou et encastrer la prise (mais cela se verra de l'autre côté du panneau de bois).
Sinon, ben c'est très facile. Faut juste se brancher en dérivation sur une ligne 220, passer le câble et poser la prise.
Mais une seule prise 220 dans une caravane ? :shock: :shock:
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 24 oct. 2007 22:54
Il faut mettre du cable souple et attention à la terre, le fil vert jaune.
Nanard
christouraine
Message par christouraine » 24 oct. 2007 22:58
C'est le concessionnaire qui te demande ce prix là Fred ? As-tu demandé à ton électricien ? Parce que poser une prise dans une maison ce n'est pas si cher et je ne vois pas pourquoi il prendrait plus dans une caravane...
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 oct. 2007 23:13
si vous regardez le tarif horaire chez votre concessionnaire auto, soyez bien assis, on dépasse les 50 € htva.
alors une prise 15 €, un bout de câble, un mètre ou deux de goulotte quelques petites fournitures (vis, attaches, etc)
et voila votre prix.
mais je suis bien d'accord, ça fait cher.
J-P
Message par Bonaud » 24 oct. 2007 23:57
Oui cher !
Alors qu'il suffit de la monter en parrallele avec une prise existante dans la majorité des cas...
Et en charchant un peu on trouvera un trajet où les fils ne seront pas visibles, cachés derrière un meuble ou dans un placard...
(tout dépend ce que vous voulez brancher dessus et où vous voulez la mettre, par exemple interdit près du lavabo !)
Message par Decarpentrie BernardusL » 25 oct. 2007 00:06
Pourquoi interdit prés du lavabo? dans une maison oui mais en caravane aucune importance.
Dans une maison retour par le circuit d'eau qui est conductrice et aussi les tuyaux mais en caravane le circuit d'eau et complétement isolé (sauf si alimentation en eau de ville)et n'est pas en contact avec la terre.
a+ Nanard
MIDget
Message par MIDget » 25 oct. 2007 11:26
tu sonnes à Cloclo, il t'expliquera ! :lol:
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
hobby540
Message par hobby540 » 25 oct. 2007 12:11
Sur les cabinets de toilette Hobby, il y a une prise à l'intérieur..
Donc ça doit être légale..
PAr contre sur mon ancienne lmc, la prise était à l'extérieure avec l'interrupteur d'éclairage.
Message par Bonaud » 25 oct. 2007 12:33
Oui légal si à plus de 60 cm du point d'eau....Et limité en puissance !
Tout simplement parce que la norme électrique (NF 15 100 sauf erreur) ne fait pas la différence entre domicile, HLL, et véhicule de loisirs....
Un lavabo (un évier métallique, un robinet) de caravane peut très bien se trouver relié à la terre, soit accidentellement via un accessoire, soit par précaution comme on le fait sur les baignoires et éviers métalliques au domicile....
Il y a un "périmètre protégé" autour des points d'eau "domestiques"...
frandel
Message par frandel » 25 oct. 2007 20:12
Dans une maison, les prises ne sont pas interdites près d'un lavabo, c'est par rapport à la baignoire ou douche qu'il y a une interdiction de proximité. :)
Message par Bonaud » 25 oct. 2007 20:24
Tiens donc, tu es certain de cela ?
Mon installation a justement été refaite à neuf il y a peu, et c'est par rapport au lavabo si j'ai bien compris que la lampe portant une prise a du être positionnée de telle et telle façon, et avoir un limiteur de puissance !
frandel
Message par frandel » 25 oct. 2007 22:24
J'en suis certain, que je suis dans un appartement qui a 2 ans et il y 1 prise à une 40aine de cm du lavabo. :)
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 26 oct. 2007 07:40
heu... sans être expert ...
Déjà vous parlez deux deux type d'installation:
1°) votre salle de bain à la maison majorité du métal (baignoire, tuyaux etc) donc très conducteur.
2°) votre caravane majorité du plastic le lavabo et le bac de douche. donc plus isolant. Je pense que les normes sont peut être pas les mêmes ... Mais bon c'est juste un grain de sel. :lol:
Pour le prix de la prise posée c'est du foutage de têtre pour être poli.
Je viens de faire cela dans ma Burstner pour mettre une prise pour la télé résultat 10 min. coût 10euros et je suis large et c'est aussi propre que pour le travail d'un électricien. :wink:
Message par Decarpentrie BernardusL » 26 oct. 2007 08:06
Lavabo métalique ou pas je vois pas comment le retour à la terre se ferait en caravane.
C'est comme mettre la prise de terre ,à la maison, dans un pot de fleur (et oui ça arrive )
Ceci dit pas de disjoncteur différentiel non plus ce n'est pas utile (pour les mémes raisons)
Nanard
