twinny et frigo ???
yannick62
twinny et frigo ???
Message par yannick62 » 25 mai 2008 11:55
Salut, ayant un poids su flèche faible je voudrais acheter une twinny mais je me demandais si avec le frigo sur le gaz la twinny serait suffisante ??
Merci.
Message par Pascal » 25 mai 2008 12:02
Suffisante pour ?
Cela marchera, mais moins longtemps qu'une bouteille plus grosse..
yannick62
Message par yannick62 » 25 mai 2008 12:04
Au niveau du débit : plaques + frigo (en occasionnel) : le débit sera-t-il suffisant ?
Message par Pascal » 25 mai 2008 12:07
oui, un frigo a un débit très faible. Très loin des 300 à 500grammes/heures d'un chauffage.
Par contre, suivant le frigo et la température, faudra la remplacer assez souvent.
yannick62
Message par yannick62 » 25 mai 2008 12:09
Ok merci : pour le frigo c'est juste au cas où (camping d'une journée sans edf ou plombs de la borne qui sautent pendant la nuit par exemple.
gepaloux
Message par gepaloux » 25 mai 2008 14:32
Pour info j'ai utilisé ma twiny deux années de suite pour quatre personnes, le frigo a été en tout à peu près une semaine sur les deux périodes, de plus ma lyre perdait donc, on peu s'en servir bien plus.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Fremeda
Message par Fremeda » 27 mai 2008 10:08
+1 avec un Twiny propane, j'ai tenu 3 saisons à 21jours environ avec frigo et réchaud dessus avant de la vider complètement. Pas de chauffage gaz à l'époque.
Là dessus si ton poids en flèche est limité, gardes-en une seconde en secours dans le coffre de la voiture pour palier à la panne de gaz, toujours un dimanche ou un 15 aout ... :cry:
yannick62
Message par yannick62 » 27 mai 2008 12:20
Ok merci, je vais l'acheter cet après midi. En secours j'ai un grill butagaz avec des bouteilles bleues :wink:
Le frigo normalement marchera toujours sur 220V.
Revenir à « Gaz »
