kitchen grill
Jean83
kitchen grill
Message par Jean83 » 26 juin 2008 18:10
j'ai acheté et reçu un camping gaz "kitchen grill" dans la boite il y avait un bout de tuyau de 40 cm orange avec 2 embots femelle 1/4 " ( c'est un tuyau allemand et je pense que le grill est au norme allemande )
D'un coté je peux le visser sur le grill mais de l'autre coté il n'y a aucune correspondance avec les norme française
deja ou puis je trouver un tuyau plus long et existe t il des "tetines " avec raccord femelle 1/4 " ou alors y a t il un systeme
Imagequand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
lavigne
gaz
Message par lavigne » 26 juin 2008 19:19
Salut Jean 83 , il y a un embout du tuyau qui se connecte sur le grill et pour le raccord sur la bouteille de gaz il te faut un détendeur adapté à la marque et au modèle de ta bouteille, moi c'est "le cube de butagaz"par exemple et en plus j'en ai deux, et pas de barbecue dommage que tu soit si loin..Image
Jean83
Message par Jean83 » 27 juin 2008 06:57
bonjour lavigne
je te remercie pour ta réponse , mais j'ai le détendeur qui va avec la bouteille ( j'ai 2 ou 3 marques de bouteilles avec leur détendeur respectif ), mon probléme est de relier ce détendeur avec mon tuyau car le raccord femelle du bout du tuyau est en 1/4 " et tous les détendeur français sont plus gros que cela et sont en 20x150
connais tu un site allemand de vente d'accessoires
merci
lavigne
Message par lavigne » 27 juin 2008 10:36
bonjour, je n'ai pas de site allemand à te procurer mais il y en a mais ne pratiquant pas la langue je ne les garde pas mais chez un accessoiriste en France tu doit trouver ce qu'il te faut surtout si tu change pour un tuyau plus long il te faudra les deux embouts s'ils sont sertis avec le tuyau,
bonne recherche Jean.
Raymond
Fremeda
Message par Fremeda » 28 juin 2008 17:20
va voir chez un accessoiriste caravaning s'il dispose de l'adaptateur ad-hoc
Au pire dans une grande surface de bricolage... Sinon, avec un embout et un bout de tuyau de cuivre et un raccord olive... Pour fabriquer ton propre raccord.
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 23:22
Les raccords olive, je les évite déjà pour l'eau. Pour le gaz, c'est à proscrire. C'est jamais complètement étanche.
Je ne suis pas sûr que ce soit homologué pour le gaz.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Fremeda
Message par Fremeda » 29 juin 2008 09:47
Si, cela l'est, faut juste prendre les olives spécial gaz !
J'ai changé la vanne gaz sur ma cara et c'est fournit qu'en raccord olive mais ces dernières sont en général pour des tubes acier, pour les tuyaux de cuivre, prendre les olives pour cuivre et c'est parfaitement étanche. Bien serrer les olives. :wink:
caravanix
Message par caravanix » 29 juin 2008 18:01
Je ne connaissais pas les raccords olive pour le gaz. Il faut dire que je n'ai jamais cherché. :wink:
Caravanix
Fremeda
Message par Fremeda » 29 juin 2008 23:30
caravanix
Message par caravanix » 30 juin 2008 00:35
Ok Merci.
Bon à savoir !
Caravanix
Revenir à « Gaz »
