Probleme de gaz !
champenais
Probleme de gaz !
Message par champenais » 12 févr. 2009 21:54
Je suis nouveau sur le forum, et également nouveau "caravaneux" car propriétaire depuis 3 semaines d'une Sterckeman Alizé 330E (3 places) de 1991. J'entreprend une révision complete de la bète ; remplacement des pneus, réparation du frein à main coincé, refection des contacts des feux arrière, ajout d'éclairage intérieur plus moderne avec interrupteur à l'entrée (il n'y en avait pas !), ajout d'une 4ème couchette pour mon deuxième petit garçon, remplacement de la pompe d'eau de l'évier et son tuyau... Tout ça c'est fait.
La cara : Image
Par contre, j'ai un souci : le gaz ne fonctionne pas. J'ai changé la lyre de la bombonne, mis une bombonne de propane pleine 13kg standard, tout ouvert, et ni le frigo ni les plaques gaz ne voient arriver le précieux propane. Pourtant l'ancien proprio m'avait fait la demo et ça marchait avec sa vielle lyre ("à remplacer avant 1996...") et sa bonbonne. Il avait, avec un peu de mal quand même, allumé le frigo qui faisait du froid.
J'en appelle donc aux spécialistes et habitués du gaz sur le forum pour m'aider à voir de qui cloche. Déjà j'ai un doute sur la position des deux petits robinets rouges : sur la photo , ils sont ouverts ou fermés ?
image 1 :
image 2 :
image 3 :
Merci par avance !
Mazda 6 TD 120 CV
piguy
Re: Probleme de gaz !
Message par piguy » 12 févr. 2009 22:16
Félicitation pour cette nouvelle acquisition ===8
Quand les vannes rouges sont dans cette position, elles sont fermées. :D
As-tu essayé de manipuler le robinet blanc au dessous :?:
Le problème doit venir de là, c'est un détendeur avec vanne d'arret, et un système de sécurité qui coupe le gaz en cas de problème. (rupture) :?
Essai de le fermé, puis de le remettre dans cette position, puis ouvre les vannes.
Nos vacances.
champenais
Message par champenais » 12 févr. 2009 22:23
Merci Piguy.
La manette blanche c'est le détendeur propane. Je l'ai manipulé, ouvert/fermé, j'ai laissé les robinets de la plaque gaz ouverts 1mn pour purger l'air, mais rien n'y fait ! Il est possible en effet que ça soit un défaut du détendeur. Je sais pas si ça arrive, un détendeur défectueux.
D'autres idées ?
Mazda 6 TD 120 CV
Message par Decarpentrie Bernard » 12 févr. 2009 22:27
Effectivement les robinets rouges sont fermés
Par contre le blanc en dessous agit un peu comme un disjoncteur: après échange de bouteille ou dans ton cas de la lyre il faut le réarmer.
Nanard
piguy
Message par piguy » 12 févr. 2009 22:31
Lorsque tu ouvres les robinets de plaque, il y a de la pression qui sort des plaques? :?:
Si c'est le cas, le gaz devrait arriver. :roll:
Nos vacances.
hobby540
Message par hobby540 » 12 févr. 2009 22:32
Sur ce type de détendeur, il fallait pas tourner plusieurs fois pour amorcer ?
champenais
Message par champenais » 12 févr. 2009 22:33
Merci Nanard.
Donc tu pense que le détendeur s'est mis en sécurité après changement de lyre. Mais pour réarmer, on fait comment ? On ouvre et on ferme ?
Mazda 6 TD 120 CV
champenais
Message par champenais » 12 févr. 2009 22:35
hobby540 a écrit :Sur ce type de détendeur, il fallait pas tourner plusieurs fois pour amorcer ?
Intéressant ça, je vais essayer !
Mazda 6 TD 120 CV
champenais
Message par champenais » 12 févr. 2009 22:47
piguy a écrit :Lorsque tu ouvres les robinets de plaque, il y a de la pression qui sort des plaques? :?:
Non rien n'arrive. Et je viens de tenter de réarmer le détendeur plusieurs fois : il y a un tout petit "pchiit" quand j'ouvre un robinet de la plaque gaz, et ça s'arrete. Ca vient donc de ce coquin de détendeur on dirait. D'autres on eu le souci ?
Mazda 6 TD 120 CV
hobby540
Message par hobby540 » 12 févr. 2009 23:05
Une question probablement stupide mais bon ...
Tu reste bien appuyé sur le bouton de la plaque lorsque tu allumes un brûleur.. pour le thermocouple ?
Je sais c'est con, mais vaut mieux demander comme tu es débutant :D
champenais
Message par champenais » 12 févr. 2009 23:08
hobby540 a écrit :Une question probablement stupide mais bon ...
Tu fais bien de demander. Mais en effet j'appuie bien sur le bouton. Et pareil avec celui du frigo. Merci quand même !
Mazda 6 TD 120 CV
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 13 févr. 2009 00:35
Je vais peut-être dire une bêtise mais tant pis:
Le thermo-couple fonctionne avec le 12 volts ou sans? je dis ça car pour ma plaque de cuisson en 220V de la cuisine si le fusible est abaissé elle ne fonctionne pas (boutons à allumage d'une seule main)
Autrement dit, est-ce que ça marche caravane débranchée du secteur?
Daniel
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 13 févr. 2009 09:41
TETARUS a écrit : uniquement par la chaleur donc si le gaz s' éteint, le thermo couple coupe l' arrivée
P
Ok, il me semblait bien avoir mis une fois le chauffage à gaz sans 220v mais je n'étais pas sur :oops: c'est pas le même système que dans la maison ===2
Daniel
champenais
Message par champenais » 13 févr. 2009 09:48
merci à tous pour ces infos. Je vais tenter la "methode Raymondh", mondialement connue, et je vous redis. Sinon je changerai le détendeur.
Mazda 6 TD 120 CV
Message par Papy80 » 13 févr. 2009 14:11
bonjour ===3 l
le détendeur blanc doit etre ouvert aprés avoir ouvert la bouteille de gaz sans manipuler les autres robinets
ensuite on ouvre les differents circuit (robinets rouges ) pour la plaque gaz c'est trés long a purger
((laisser la porte ouverte de la caravane et appuyer sur le bouton du bruleur en l'ayant ouvert a fond
presenter la flamme en gardant appuyer au moins 30 secondes ))
il se peut égalament que le bruleur soit bouché par l'oxydation
j'avais ce systéme sur ma Burstner ,il a disparu sur les nouvelles caravanes
c'est vrai que la premiere fois de la saison c'est long a remettre en route par la suite je ne coupais que la bouteille de gaz
les manettes rouges doivent toujours etre dans le sens des tuyaux pas faire un +avec le tuyau
le détendeur blanc des fois il faut le réarmer plusieurs fois ===3
Revenir à « Gaz »
