cube butane ou propane?
CLAUDE 94
Re: cube butane ou propane?
Message par CLAUDE 94 » 26 mars 2009 12:09
j'ai posé la question a un dépositaire antargaz pour les bouteilles propane en composites,on m'a répondu que toutes les marques
font des études pour qu'ils sortent (évidement gain de poids) une bouteille en composite pleine fait le poids de nos bouteilles
actuelles vides au poil pres,
claude
piguy
Message par piguy » 26 mars 2009 12:30
Ici c'est le contraire, on trouve des composites qu'en propane.
De toute façon le butane, est très peu vendu en Suisse. :wink:
Nos vacances.
didi78
Message par didi78 » 26 mars 2009 13:08
Pour votre info et contrairement a ce qu'écrit "bigstone" Donc gaz en bouteille composite = butane. le cube qui est en matiere composite est chargé au butane et aussi au propane
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 26 mars 2009 13:12
Oui mais il contient seulement 5kg de gaz et non 13 :wink:
Daniel
didi78
Message par didi78 » 26 mars 2009 13:22
oui exact 5 ou 6 Kg mais pour 5 semaines ca me suffit
Presentation
Message par Papy80 » 26 mars 2009 13:32
didi78 a écrit :Bonjour
===9 ===9 pas de propane pour des Viséo ((bouteilles transparentes a niveau visuel)) qui sont trés légére et qui contiennent plus de gaz que
des cubes Butagaz en butane 6 kg ou en propane 5kg ===2
____________________________________________________________________________________ ===3
bigstone
Message par bigstone » 26 mars 2009 14:01
didi78 a écrit :Pour votre info et contrairement a ce qu'écrit "bigstone" Donc gaz en bouteille composite = butane. le cube qui est en matiere composite est chargé au butane et aussi au propane
Merci de considérer la totalité de mon message, qui ne traite que des bouteilles en composite avec une fenêtre transparente, afin de voir le niveau de gaz restant ! :
bigstone a écrit :A ce jour, il n'existe pas de bouteille de gaz PROPANE, cube ou classique (10 à 13 Kg) en matériaux composites avec fenêtre transparente.
La fin est soulignée, donc importante, no ?
:oops: J'aurais dû écrire aussi en gras juste au dessous, exactement la même chose :
:arrow: nous parlions des bouteilles (réservoirs) avec une fenêtre transparente !
@ didi78 : Je corrige donc mon post ci-dessus, pour qu'il soit plus explicite.
didi78
Message par didi78 » 26 mars 2009 15:38
Merci il ne faut pas se vexer. jai lu en travers
Mon post concernait le cube pas les viseos
Presentation
bigstone
Message par bigstone » 26 mars 2009 19:05
HS : On
@ didi78 : Je ne me vexe pas ===9 je m'explique ! :mrgreen:
HS : Off
Un rapide comparatif entre les bouteilles 5 Kg et les 13 Kg.
- 13 KG : Quand on parle d'une bouteille de gaz de 13Kg, il faut plutôt compter (bouteille + gaz) un peu plus du double soit de 25 à 28 kg.
Grande autonomie. L'autonomie d'une bouteille varie de 2 à 6 jours en hiver à plus d'un mois en été
La manipulation n'est pas facile à cause du poids.
Le coût est moindre : un rapport de 1.4 avec une mini bouteille. 2 mini bouteilles totalisent seulement 10 à 11 Kg.
- 5 Kg :
La manipulation est plus facile, mais plus fréquente à cause de son autonomie (rapport de 2.6).
Si votre coffre à gaz ne peut contenir qu'une seule bouteille il est parfois possible de superposer 2 bouteilles.
Avec l'achat de la consigne, l'adaptateur souvent offert.
Message par Pouxi » 27 mars 2009 13:51
Je vais passer à la bouteille plastique butane de 10 kgs car cela fait un gain de poids considérable
pour l'été et l'hiver je remet ma bouteille de propane
@mitiés Jean-Claude & Evelyne
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 mars 2009 21:19
certains se souviennent-ils des bouteilles CARAVANGAZ?
en alu, très légères, aussi 5 ou 6 kgs suivant le gaz j'en possède encore 3 que j'essaie de remplir, (à partir d'une 13 kg) c'est pratique pour le BBQ
mais je cherche raccords à clipser ou détendeurs, a vos fonds de cave m'sieurs dames
J-P
Message par Papy80 » 29 mars 2009 11:52
[quote="bigstone")
- 5 Kg : La manipulation est plus facile, mais plus fréquente à cause de son autonomie (rapport de 2.6).
Avec l'achat de la consigne, l'adaptateur souvent offert.[/quote]
Salut :D
ATTENTION !quand j'ai changé mes 13kg pour des cubes (butane a la maison )(propane a la caravane)
c'était des DETENDEURS pas des ADAPTATEURS qui étaient offert :mrgreen:
les détendeurs BUTAGAZ= (bleu =butane )(rouge=propane)
C'est peut-etre changé depuis :roll: ou une marque donne des adaptateurs :roll: _ ===3
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 29 mars 2009 14:05
Ca dépend surtout des promos qu'ils font, j'avais eu les deux
Daniel
bigstone
Message par bigstone » 29 mars 2009 17:40
Dan le bricoleur a écrit :Ca dépend surtout des promos qu'ils font, j'avais eu les deux
Moi aussi, lors de l'achat :wink: un Adaptateur + un détendeur = gratuit !
Revenir à « Gaz »
