Chauffage Truma S3002P
bettyetmichel42
Re: Chauffage Truma S3002P
Message par bettyetmichel42 » 06 avr. 2009 15:02
@mme lili
c'est rageant sur des appareils neufs ce type de probleme, enfin, heureusement les beaux jours arrivent, et je suppose que tu as un petit soufflant electrique en cas de panne.
michel
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 06 avr. 2009 15:17
Mdame Lili a écrit :Je viens de recevoir une réponse de Truma en Belgique,
il se peut que l’allumeur piezo soit défectueux. A ce moment, il faut le changer, ref. 30040-62900.
c'était bien ma première idée.
j-p
Message par Papy80 » 06 avr. 2009 18:31
Mdame Lili a écrit :Papy80 ta réponse m'interpelle, mais je ne comprends pas
en réalité c'était la petite bille qui était collé dans la vanne du chauffage a cause du manque d'utilisation
en quoi cette bille est-elle concernée par une absence totale d'étincelle
@Mdame lili
Cette petite bille a l'intérieur de la vanne regle le débit du gaz le réparateur a changé cette vanne
et le chauffage c'est remis en route et je dis bien que apparamment je ne voyais pas d'étincelles pourtant elle étaient la
finalement dans mon cas ce n'était pas le piezzo comme je le croyais
le réparateur m'a affirmé qu'a moins d'un choc au démontage ou au remontage
qui endommage la porcelaine de la petite bougie , sectionne le fil ou déplace le bout ou se produise les étincelles une panne de piezzo était trés rare
c'est souvent la vanne ou le thermo-couple
bon je suis pas un pro du chauffage au gaz mais ce réparateur est aussi un aménageur de CC sur mesure et a une trés bonne renommée
et comme c'était sur mon lieu de vacances il m'a dépanné gratuitement, ===8 c'est trés rare de nos jours
__________________________________________________===3
Message par Mdame Lili » 06 avr. 2009 19:02
===2 pour ta réponse Papy80.
Je veux quand même préciser que nous avions posé la question aux Ets Lebrun par émail.
Peu de temps après nous recevions un appel téléphonique nous donnant la façon de procéder pour être certain que rien n'était encombré par des bestioles ou autres.
Comme cela ne fonctionnait toujours pas, nouvel émail et nouvel appel téléphonique des Ets Lebrun donnant une suggestion pour la masse.
Comme cela ne fonctionnait toujours pas et bien nouvel émail, et nouvel appel téléphonique des Ets Lebrun, qui ne voyait plus qu'une défaillance de l'allumeur piézo.
Moi je vous le dis: un concessionnaire affichant une telle conscience professionnelle, mérite de vendre et d'être connu.
Message par Papy80 » 06 avr. 2009 20:37
@Mdame Lili
___et alors! et alors!Piézzo est arrivé é é sans se presser é é :lol: :lol:
Bon blagues a part! ça chauffe ou ça chauffe pas !! il refonctionne votre chauffage
_____________z' annoncent une chute des températures ===7
_____________________________________________________ :arrow: :mrgreen: ===1
Message par Mdame Lili » 06 avr. 2009 21:15
Ben non il ne fonctionne pas le chauffage, puisque ce serait selon 2 diagnostics la bougie du piézo qui a rendu l'âme.
Comme on dit chez nous, vaut mieux elle que nous :mrgreen:
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 09:48
@Mdame Lili :D
quand cette panne est survenue ,j'avais tout démonté ((la façade et le chauffage)en disant je vais en profiter pour
faire un bon nettoyage .Aprés ce nettoyage comme ça fonctionné toujours pas , j'ai enmenné le chauffage entier chez le réparateur
il a trouvé la panne vite fait et je suis revenu avec mon chauffage (a l'atelier il l'a branché direct sur une bouteille de gaz )
c'est facile a démonter ,juste dévisser l'arrivée du gaz sous la caravane et les vis qui le fixe sur le plancher quand la façade est enlevée
et faire attention a la partie qui descend dans le plancher((bruleur)) en bien soulevant le corps de chauffe
le soir nous avions retrouvé notre douce chaleur a l'interieur de notre Burstner ===8
_____________________________________________________________________________ ===3
Message par Mdame Lili » 07 avr. 2009 10:25
Mais la meilleure c'est que nous ne l'utilisons jamais et sauf panne prolongée de la fourniture d'électricité dans le camping, il ne fonctionnera jamais !!!!
C'est tout simplement par mesure de précaution et pour avoir la conscience que tout est en ordre de marche.
bettyetmichel42 nus avons un ultra heat.
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 10:58
Mdame Lili a écrit :Mais la meilleure c'est que nous ne l'utilisons jamais et sauf panne prolongée de la fourniture d'électricité dans le camping, il ne fonctionnera jamais !!!!
:D bin nous non plus on s'en sert pas beaucoup !
dans la nouvelle il y a l'air pulsé c'est sympa ça marche bien ,mais ma Lili me dit on paye assez cher l'electricité alors on se chauffe avec
un petit soufflant qui fait soit 750W ou 1500W mais j'aimerais bien mettre un Ultra-Heat c'est le prix qui me fait reculer pourtant
===9 j'aime pas ce radiateur soufflant dans l'allée et le bruitqu'il fait la nuit ((j'ai le sommeil super léger :roll: ))
dans un prochain avenir :roll: l'achat d'un Ultra-Heat :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 07 avr. 2009 11:10
http://www.tent-tents.com/producten_ver ... biedingen=
Mais c'est vrai que pour l'amortir il faut pas mal d'année .. enfin dan mon cas :D
Message par Mdame Lili » 07 avr. 2009 12:48
Un soufflant inimaginable, nous ne fermerions pas l'oeil de toute la nuit !!!!
chipolatas
Message par chipolatas » 21 avr. 2009 06:50
le mieux est de tester le piezo :) marche a suivre :arrow:
1° démonter la façade (prendre chaque angle en bas de la façade et tirer dessus elle viendra )
2° enlever le petit fil électrique du piezo (juste connecter avec une broche)
3° essayer le piezo la 2 options la première la moins fastidieuse avec un tournevis mettre a 2 millimètre la pointe du tournevis et la broche du piezo (la ou le fil électrique étais brancher) et claquer le piezo normalement il doit y avoir une étincelle entre la pointe du tournevis et le piezo .la deuxième retirer le piézo mettre en contact la barre de masse du piezo
et connecter le pôle de l étincelle claquer le piezo sur la masse de celui-ci pareil il doit y avoir une etincelle si aucun des deux résultats ne donne satisfaction autant dire que la pièce est morte mais bon c est des trucs fait pour durer donc y a pas de raison
4° la raison la plus probable a ton souci est je pense un cocon d araignée qui fait contact avec la ferraille d'ou pas d 'étincelle donc un coup de soufflette la dedans devrait faire repartir le bazar
5° pour éviter se genre d ennuis faire démarrer son chauffage aussi souvent que possible idem pour le frigo
en espérant t avoir un peu aidé
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 21 avr. 2009 10:37
ben Mdame Lili, ça nin ko fait st'affaire la, hè on dit qu'les Namurwès sont lents. ===8 ===8 ===8 mais d'ji veu bin qu'a Charlerwè, on ===6 ===6
Allez, bonne journée ensoillée
j-p
Message par Mdame Lili » 28 mai 2009 18:05
@ Chipolatas, si tu as lus mes précédents messages, tu constateras que tout ce que tu préconises à été réalisé :D :D
Que :D mon super concessionnaire :D les Ets LEBRUN ET FILS nous ont téléphoné plusieurs fois afin de nous conseiller ===8 ===8 ===8
Que nous pratiquons le caravaning depuis 36 ans et que finalement le constat des 3 parties = Lebrun et fils, Istace Jean Paul et mon super mec à moi correspond à une déficience de la carotte tout simplement. Cela se sera résolu au mois de novembre lorsque nous conduirons DISCO chez Lebrun et Fils.
Nous n'utilisons jamais le chauffage gaz puisque nous avons l'ultra heat et que même sous 10cm de neige, celui-ci suffit pour donner une chaleur agréable dans DISCO.
on scomprind hein JP !!!!
Message par Mdame Lili » 28 mai 2009 20:18
Ben oui !!!! bougie est sans doute plus exact mais lorsque je regarde la forme c'est une carotte épluchée :D
Revenir à « Gaz »
