propane conseillé pour frigo
ayant fait réparé mon frigo aujourdh'ui, le concessionnaire m'a conseillé de faire fonctionner le frigo au propane , idem pour la gaziniere, ça encrasse moins les bruleurs ou autres injecteurs m'a t il dit !...et bien evidemment ça gele pas.d'ailleurs certaines marques de caravanes l'indique clairement d'utiliser le propane pour le frigo.
avant, je ne mettais du propane que l'hiver
michel
michel
Re: propane conseillé pour frigo
Bonsoir!
Propane recommandé pour le gaz sur le manuel Caravelair !sur ma Burstner c'était pareil !
Et pour une raison toute simple :
Le Butane se liquéfie (et non pas gèle comme j'ai pu le lire ce qui signifierait se solidifier !) vers 4° ou 5° C !!!
Le Propane c'est vers - 40°C....
Comme les véhicules de loisirs sont censés pouvoir servir y compris par basse température, avec le Butane ce n'est pas possible, il n'y a plus de pression de gaz.....
Et les coffres à gaz sont prévus au niveau des aérations pour le Propane, lequel demande plus de précaution que le Butane, en particulier au niveau des aérations...
A la maison, le Propane est obligatoirement stocké à l'extérieur !!!
Dans les cara aussi on stocke le propane à l'extérieur
Pour l'utilisation du butane trouduculn'importance à condition d'avoir des détendeurs en 30 mb et aussi le froid comme dit + haut , mais pour le fonctionnement c'est pareil.
Nanard
Nanard
La butane est un peu plus énergétique. En principe, la plupart des installations fonctionnent avec les deux mais avec du butane, il y aura dans les 10% de puissance en plus.
Mais vers 0 à 5 degrés, il y aura plus de puissance du tout.
mon concessionnaire a surtout insisté sur le fait que le propane encrassait moins que le butane
michel
michel
@ bettyetmichel42
Et pourtant, en usage "domestique" on privilégie plus le Butane....
Peut-être dû au fait que le Propane doit être stocké dehors ????
Pour l'encrassement, il n'y a pas de différence. C'est quasiment le même produit traité de la même façon.
En usage domestique, on stocke la bouteille en intérieur donc pas de soucis de froid
Bonaud a écrit :Bonsoir,
A une pression donnée, chaque liquide bout à une température fixe et cette température ne varie pas pendant toute la durée de l’ébullition.
Par exemple, sous la pression atmosphérique normale :
• l ’eau bout à 100° C,
• le lait à 70° C,
• le butane à 0° C,
• le GPLc à - 25° C,
• le propane à - 42° C.
Les GPL sont à l’état liquide pour toutes températures inférieures à celles indiquées
ci-dessus pour chacun d’eux, et l’ouverture du robinet du récipient qui les contient ne donne lieu
à aucune émission de gaz.
Pour les températures supérieures à ces valeurs, chaque fois que l’on ouvre le robinet du récipient, il y a ébullition du liquide, formation de vapeur donc de gaz.
Les bouteilles de propane sont toujours placées à l’extérieur des locaux. Le point d’ébullition particulièrement bas du propane lui confère l’avantage de pouvoir être utilisé pendant les hivers les plus rigoureux.
