trumatic-S 3000
Re: trumatic-S 3000
Message par Mdame Lili » 07 avr. 2010 18:05
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 07 avr. 2010 21:09
Bonsoir,merci pour vos réponses.
A Pierre,justement,ça ne régule pas,il est toulours à bloc.
Après des coups de tels à quelques vendeurs sur Toulouse,on peut trouver le robinet complet dans les 150€ ttc environ,la sonde ne se trouvanr apparemment plus seule,car ce serait trop dur à régler(question de température constante comme on m'a dit),je vais voir,je continue de prospecter et vous tiens au jus de toute façon.
Vive les vacances libres en caravane!!!
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 08 avr. 2010 18:58
Ca y est,de retour de Toulouse,j'ai confirmation qu'on ne trouve pas la sonde seule,mais pas pour réglage impossible(un beau bateau que l'on m'a mené),mais tout simplement parce qu'on n'est pas censé démonter le robinet et qu'ils préfèrent vendre un robinet complet à plus de 150€,qu'une vulgaire sonde que n'importe quel bricoleur peut se changer et qui pourrait couter 30€ maxi,je trouve ça moyen et ça m'embête de mettre une telle somme pour cette réparation,avez-vous une idée de si je peux trouver ça en occase et où, ou si même l'un d'entre vous avait ça dans un coin de garage à prix raisonnable,je serais preneur.Si je n'ai pas le choix je prendrai le complet pour l'hiver prochain mais je trouve que c'est abusé et presque de la vente forcée.
Merci!!!
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 08 avr. 2010 19:42
Merci à toi Pierre ,grand dieu de la Caravane!!!!!Que ferais-je sans toi et sans ce forum???!!!
macfly51
Re: trumatic-S 3000
Message par macfly51 » 09 avr. 2010 16:21
A voir sur leboncoin.... il y a regulièrement (dans ma region) des vieux Truma pour quelques dizaines d' € ;)
Attention à l'ortographe de recherche... il faut se mettre à la place de la personne qui passe l'annonce. Parfois, comment dire... :roll:
Par exemple ici, http://www.leboncoin.fr/vi/105924869.htm?ca=21_s avec le mot clé "gaz" ça n'aurait pas marché... :|
Bref, faut essayer plein de mots clé! Sinon, le plus simple, regulièrement je recherche tout à moins de 1000€ dans la rubrique caravaning. En esperant que le auvent de mes rêves sera bien enregistrée dans cette rubrique ;)
Bonne chasse !
Knaus Eurostar 650
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 09 avr. 2010 21:22
Merci à toi Pierre pour t'être donné la peine de regarder!!!
Merci Macfly,je regarde sur les annonces aussi,mais pas encore vu par chez moi,et l'envoi d'un radiateur complet :( ,donc je continue de rechercher!!!
Fremeda
Re: trumatic-S 3000
Message par Fremeda » 04 mai 2010 12:18
Vous pouvez trouver la doc sur le site de Truma : ici :
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... z_ues.html
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 06 mai 2010 21:02
Bonsoir,merci,j'avais déjà vu leur site,en fait je cherche soit une sonde seule(occase),soit un robinet,je sais que ça se trouve en neuf dans les 140/150€,j'attends un peu,je l'achèterai pour l'hiver prochain,merci encore!!!
sylvain31
Re: trumatic-S 3000
Message par sylvain31 » 20 août 2010 18:18
Salut à tous ,je déterre le sujet,j'ai trouvé un Trumatic SL 3002 d'occase sur le bon coin,150€,du coup je change le complet car celui là possède l'allumage éléctronique,au lieu du piezzo sur mon ancien.
Finalement j'allais acheter la sonde ,appelée thermo-élément chez leader loisirs,donc comme la pièce se change je mets mon 3000 en vente 100€,il est en bon état,il fonctionnera parfaitement après changement de cette pièce,on peut discuter le prix,le corps de chauffe est en très bon état,la façade est propre,et je mets la niche arrière avec qinsi que le tuyau de cheminée.
Pour info la pièce à changer fait environ 25€.
Fremeda
Re: trumatic-S 3000
Message par Fremeda » 20 août 2010 19:45
Met ton annonce dans la rubrique des petites annonces du site, tu auras certainement plus de succès.
wiffie33
Re: trumatic-S 3000
Message par wiffie33 » 07 mars 2013 13:09
bonjour a tous
je viens de tomber sur le ce post vous allez pouvoir peut etre me sauvé...
j ai recuperer un truma s 5200
j ai un souci sur mon chauffage c 'est a dire que les plus gros bruleurs ne chauffe pas j ai tout demonter re monter et pareil je ne comprend pas d ou ca viens
ce que je ne comprend pas c 'est que je n ai pas de gaz qui sort sur les gicleurs qui alimentes les bruleurs
si quelqu un a une idée
merci et a l aide :)
Re: trumatic-S 3000
Message par Mdame Lili » 07 mars 2013 16:53
wiffie33
Re: trumatic-S 3000
Message par wiffie33 » 07 mars 2013 17:04
Merci pour votre reponse mais je n ai pas trouver la reponse a mon probleme dans la notice :(
A savoir que je l ai recuperer demonter et je ne veux pas trouer ma caravanne temps que je suis pas sur que le chauffage fonctionne...
Si vous avez des idees..
mada47
Re: trumatic-S 3000
Message par mada47 » 07 mars 2013 18:35
Bonsoir"wiffi33"
je pense que tu devrais regarder du côte des gicleurs,un petit coup de soufflette peut-être.
as tu mis un detendeur pour essayer ? ===7 ===3
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
wiffie33
Re: trumatic-S 3000
Message par wiffie33 » 07 mars 2013 18:55
Pour moi ca viens de la partie qui est en laiton ( la pieces qui racorde le termo couple le robinet et ou sont branché les 2 tuyau en cuivre qui finissent par les gicleurs)
Car j ai a nouveau tout demonter et brancher juste le tuyau en cuivre qui alimentent les gros bruler a la place de ceux qui alimentent les veilleuses et ca fonctionne
Mais du coup logique je n ai plus les veilleuse donc des que j arrete d appuyer sur le bouton pour forcer l arriver de gaz tout ce coup car le termo couple n est plus chauffer ( vu que d origine le termocouple est chauffer par les veilleuses)
Revenir à « Gaz »
