J'ai pris livraison de ma caravane neuve et j'ai découvert ceci (après être rentré chez moi à 60 Km de la concession)
C'est le passage d'un tuyau de gaz de dessous le plancher vers l'intérieur, un deuxième tuyau présente le même montage....
La concession m'affirme que ce montage est normal.....
Le tuyau devrait, je le pense passer au milieu de la mousse et ici, il touche le côté du trou avec des risques d'usure à mon avis.
Qu' en pensez-vous? en est'il de même dans vos caravanes ?
Merci.
Doute sur installation gaz
Véhicule tracteur:Scénic DCI 105 CV de 2007....0 panne, et Caravane (je ne citerai même pas la marque, je vous laisse deviner.) (voir en MP si vous voulez vraiment savoir)
Re: Doute sur installation gaz
Bonsoir!
Monsieur pinaille !
tu sais les trous sont percés avant le montage de la caravane alors le centrage !
et cette protection plastique traverse le plancher ,en plus il vaut mieux selon moi ;
qu'elle touche le bord plutot que de vibrer dans le vide ,si toute-fois elle vibre ,ce qui m'étonnerais,
car elle est fixée a d'autres endroits par des colliers !
J'ai le meme montage au bout du lit central pour le chauffage de la caravane !
avec la mousse autour ça ne m'inquiéte meme pas !
Merci pour la réponse.
Donc la mousse sert à rien ?
Que le tuyau ne soit pas au milieu pile poil, je m'en fou, mais qu'il touche une paroi, c'est cela qui m'inquiète car obligatoirement il y aura un mouvement relatif entre le tuyau et la paroi et donc usure.
Je suis curieux de voir l'état du tuyau dans disons 5000Km.....
Je suis une Mdame pinaille, et j'en suis super fière
moi j'ai mis la mousse entre le tuyau et le bord
,la mousse ça sert aussi a empécher <<les Chtites bestioles di rien di tout>>de penetrer dans la caravane !
Le "fer" en question est du cuivre, donc présente une dureté nettement moins élevée et le plastique est du "dur"...t'as raison, je pinaille et un pinailleur c'est parfois ch.....
Je ferais mieux d'
ma nouvelle caravane.....yarch'ed mad! comme on dit par ici (à la tienne!)
Offrir un verre de champagne virtuel, c'est sympa et ça coute pas cher!
Je ferais mieux d'
A la Tienne !
Mais tu es sur que c'est pas du fer cuivré et peint ???
A la Tienne !
