norme coffre fleche de gaz
thierry51420
bjr j'ai entendu dune norme comme qu'oi le coffre a gaz doit etre muni d'une aération es vrai si oui comment et ou sur le coffre(dur le coter ou sur le dessu? merci de vos reponse
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
Patrick Michel
Re: norme coffre fleche de gaz
En effet, les coffres à gaz pour caravanes en vente pour 2éme monte doivent tous être équipés d'un aération selon la norme NF 556-200.
Salutations et @+.
Patrick.
Salutations et @+.
Patrick.
bettyetmichel42
de toute façon, aucun coffre a gaz sur aucune marque n'est étanche , donc pas de souci !
michel
michel
Normalement un coffre contenant ou pouvant contenir une bouteille de Propane :
1) Doit posséder une aération basse et une aération haute
2) Doit être sans aucune communication directe avec l'habitacle de la caravane ou du CC !
thierry51420
c'est que pour le propane ou pour le butane /propane?
Bonaud a écrit :Bonsoir,
Pour le propane obligatoire ! Je ne pense pas que ce soit le cas pour le Butane, mais je ne l'affirmerais pas...
De même qu'en habitation le Propane doit être stocké obligatoirement à l'extérieur....
Mais si tu utilises ta caravane en hiver tu es quasi obligé de prendre du Propane, le Butane se liquéfiant vers 0°C, il n'est plus à l'état gazeux dès +4°....
- Pom_dAmour
Petite question toute bête venant de ma part,pourquoi ne peut ton pas mettre du Propane dans la cara et du Butane oui ,
.les deux c'est du gaz
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
@ Pom d'Amour
Je n'ai pas de réponse argumentée à ta question, en dehors de la réglementation...
Je suppose qu'il y a une question de poids relatif entre ces gaz et l'air, à dire vrai je n'en sais rien !
Il en est de même chez soi, où tu peux avoir une 13 kg de Butane sous ta gazinière mais où le Propane doit être à l'extérieur de la maison...
C'est certainement pour des raisons de sécurité, mais lesquelles ? Je ne sais pas !
(je crois savoir QUI ici est susceptible de le savoir, il transporte du gaz toute la semaine, je vais lui demander de passer voir !)
- Pom_dAmour
Re bonsoir
Merci bonaud , aussitôt que tu auras lune explication ,tu nous en fait part
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Merci Bonaud
Si c'était possible, touts les récipients de gaz devrait être stocké à l'extérieur, des locaux d'habitations.
Mais comme le butane ne se vaporise plus à ~ 0° il est autorisé de le stocker à l'intérieur à certaines conditions:
Tout espace clos servant au logement de récipients branchés de butane commercial doit être muni, à la base et à la partie
supérieure, d'orifices d'aération disposés de manière à n'être pas obturés par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.
Il est interdit de conserver dans un même local plus d'un récipient de butane commercial non branché d'une contenance supérieure à 10 litres.
Comme le propane se vaporise jusqu'à ~ -40°, il n'est pas nécessaire d'autoriser sont stockage à l'intérieur des habitations, pour les réservoirs de plus de 6,5 litres.
Nos vacances.
