Bouteille 13 kilos
Re: Bouteille 13 kilos
la bouteille de 13kgs m'est bien utile pour faire mon poids en fleche
michel
michel
c'est vrai que c'est plus pratique les petites bouteilles ;
j'avais deux 13 kgs , j'en ai remplaçé une par un cube PVC propane ;
pour le poids en fleche, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans le coffre avant , pas trop de place en largeur ! il me faut 80kgs en fleche pour etre bien équilibré; j'ai la roue de secours, le cube propane , des cales en bois , une caisse avec produits wc,et diverses bricoles , bac d'eaux usées,et la ... bouteille 13kgs ! pourtant, j'aurais préferé mettre deux cubes, c'est plus facile a manipuler et ça evite de trainer du poids mort...surtout qu'avec nos caravanes , on y fait la chasse au poids mort !!!
je n'ai rien d'équivalent en poids qui rentre dans ce coffre avant ou alors faudrait empiler ,et c'est pas terrible en roulant avec les secousses.
et puis avec un utilitaire , on a rien dans la caravane!
michel
michel
J'ai pour l'instant moi aussi 2 cubes propane ,mais j'ai récupéré chez ma belle-soeur ,suite a l'installation du gaz de ville,2 Twiny
et je vais remplacer les cubes quand ils seront vides par les Twiny,mais pour ça il faut aussi que je rachéte un adaptateur pour les Twiny !
je préfére les Twiny car les emplacements sont prévus pour ça dans le coffre a gaz des Caravelair,ça fait descendre les bouteilles un peu plus bas!
et les sangles sont mieux adaptées !
c'est vrai que les cubes ne sont pas faciles a sangler fermement ; on peut les mettre l'un sur l'autre, ça passe en hauteur , mais pour les serrer, c'est autre chose! les twinny s'encastre bien mieux et ça fait moins haut avec deux bouteilles
michel
michel
J'embraie sur une autre question : quelle est la façon la plus simple de vérifier le poids en flêche ? Et de combien doit -il être ?
A bientôt.
A bientôt.
Ford Focus Clipper 115 cv + Antares Luxe 426
3 enfants (non nous n'auront pas de chien !)
Neophyte total
Neophyte total
- gepaloux
C'est bien dit Pierre, c'est court mais exact. Y a rien à rajouter
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Il y a maintenant des bouteilles 10kg propane sur le marché commercialisées par intermarché entre autre.
Nanard
Nanard
Je trouve que l'étanchéité des vannes sur les Twinny n'est pas terrible. On en perd autant qu'on en consomme ! J'ai investit dans une de 10 kg. La Twinny servira à la maison.
J'ai déjà répondu dans autre sujet à ceci !!!! alors dites-moi pourquoi pour pour le PEF, c' est 7% jusqu' à 1200 kgs de PTC et 5 % au delàPierre27 a écrit :avoir un pèse flèche
mesurer le poids avec un pèse personne
cela fait donc 84 kg et 60 kg pour plus de 1200kg, cherchez l'idiotie de ce calcul !!!!!
Je sais très bien que ce sont les normes préconisées, mais jamais je n'ai reçu réponse à QUI a pondu ces normes !!!!!
Mdame Lili a écrit :[
Parce que ce ne sont pas des normes mais des indications venues d'on ne sait pas où.
Pour ma part, j'applique MA norme
- frotman40
bonjour!
pensez vous qu'il peut y avoir un probleme de branchement avec 1 twiny car il y en a un avec le cube.Est ce different d'un cube?
merci a bientot.
merci a bientot.
jeune caravanier de 31 ans,une femme,2 enfants 8 ans et 6 ans
Alfa 159 SW 120 CH JTD 280 nm (reprog 156 ch et 360 nm) noir carbonne.
Normalement, ils ont standardisé le filetage des robinets entre le Butane et le propane. La Twinny, pareil, vérifie la vanne ou le détendeur par rapport à ta 13kg, mais cela devrait aller. Rien t'empêche de démonter ta lire et l'essayer sur place...
