Changement de gaz
Changement de gaz
Bonsoir à tous,
Ma Burstner de 1993 est équipée d'origine pour du propane, c'est à dire pré-détendeur dans le coffre à coté de la bouteille et détendeur à sécurité sous la gazinière (37mb).
Aujourd'hui je voudrais me servir d'un bbq Nomadéo qui ne fonctionne qu'au butane.
Pour éviter de trimbaler 2 bouteilles (cubes) je me demande s'il est possible de passer l'ensemble de l'installation au butane sachant que je ne sort jamais en hiver.
Qu'en pensez vous?
Quelles seraient les transformations à apporter ?
Au plaisir
Qu'en pensez vous?
Au plaisir
Re: Changement de gaz
tu devrais remplacer le détendeur sous la gaziniere par un tube et démonter le pré détendeur sur la bouteile pour mettre un détendeur butane a la place
Bonjour , quel problème avec le butane en hiver svp ????
il gele le butane , a 0 degrés , -2 degres, ça ne fonctionne plus, alors que le propane resiste a des temperatures tres basses (-40 )
michel
michel
Un bbc fonctionne aussi bien en butane qu'en propane. Pourquoi changer de gaz?
Nanard
Nanard
- domaseau
+ 1
A ma connaissance les caravanes sont équipés aussi bien pour le butane que pour le propane.
Seul impératif c'est l'hiver, propane obligatoire si température extérieure inférieure à 0. Sinon panne gaz garantie.
Les caravanes sont équipées pour l'utilisation du propane uniquement.
- hobby540
Le détendeur est un 30 mbar qui fonctionne pour les deux types de gaz
Et tous les appareils sont compatibles pour Butane et propane dans la caravane.
Absolument vrai pour les caravanes actuelles !!!!
Voilà quelques années, du moins, en Belgique, le détendeur était uniquement pour le propane.
- hobby540
c'est vrai que mon ancienne Gruau de 1995 avait un détendeur propane, mais comme j'avais du butane à l'époque, ça marchait aussi ...
En 2000 pour mon ancienne LMC, c'était déjà les 30 mbar
Les caravanes vendues en Belgique n'ont pas le même système que les françaises. Pas de prédétendeur en Belgique, le détendeur est directement sur la bouteille.
- hobby540
Il n'y a plus de pré-détendeur depuis longtemps en France non plus,le détendeur de la bouteille (comme en Belgique) est fixé avec un kit sur la carrosserie et il y a une lyre haute pression qui le relie à la bouteille.
On a pas besoin de lyre basse pression, car le détendeur la sortie du détendeur est vissée directement sur le tuyau en cuivre.
En gros pour passer de la norme Belge (Europe) à la Française, il faut enlever le tuyau basse pression raccorder le détendeur sur le tuyau en cuivre , mettre deux vis pour le fixer à la carrosserie et rajouter la lyre HP.
Cela fait combien de temps qu'il n'y a plus de pré-détendeur sur les cara en France, car mes deux actuelle de 1991 et 1992 en ont un. Équipé propane bien sûr !
Par contre, j'ai pas de lyre B.P, le pré détendeur est raccordé directement au tuyau de cuivre.
Valentine de 1997 avec un prédétendeur NA
Disco de 2008 n'a plus de prédétendeur.
