question sur le type ou la dimension de bonbonne
vinee
Message par vinee » 02 mars 2011 12:41
Bonjour j'ai donc une caravane Hobby 430 T de 1988.
il y a dans le coffre avant 2 espèce d'emplacement pour y loger des bonbonnes.
Mais pour le moment j'ai une bouteille de 13 KG de couleur bleu et elle ne rentre pas dans le socle et je ne sait pas non plus la sangler avec les accessoires d'origine.
Pouvez-vous me dire quelle type de bouteille je dois acheter SVP ?
hobby 430 T de 1988 poids total 900 KG,tractrice : Chevrolet Orlando 2,0 L diesel couple de 350 NM et 163 CV automatique/séquentielle 1500 KG en traction.
5 personnes a bord,un jack russel et une levrette Italienne.
Re: question sur le type ou la dimension de bonbonne
Message par Pascal » 02 mars 2011 13:11
Bizarre, normalement c'est prévu pour à moins que c'est une fixation pour des bouteilles allemandes légèrement plus fines je crois... Il faudrait que des possesseurs d'hobby regardent...
floreng
Message par floreng » 02 mars 2011 18:16
Photo ?
vinee
Message par vinee » 02 mars 2011 20:47
ok je prend des photos demain matin.
quand je mets une bouteille bleu de 13 KG
la basse de la dit bouteille ne passe pas dans les petits équerre fixer sur le plancher du coffre de timon.
Pilou
Message par Pilou » 03 mars 2011 08:33
Salut,
Sont-ce les même diamètres de bouteille en Belgique qu'en France?
Image[/url]cliquer ici
Message par Pascal » 03 mars 2011 08:40
Auucn idée mais entre les pays la hauteur peut varier et surtout, le bas de la bouteille a des formes différentes. J'ai du scier les plots des capteurs de mon truma sensonic car mes bouteilles n'avaient pas exactement le même diamètre....
vinee
Message par vinee » 03 mars 2011 16:27
voila les photos :
pour infos la bouteille de gaz que j'ai actuellement c'est la marque ELF en couleur bleu de 13 KG de gaz.
Et sont diamètre est un rien trop grosse pour les petits équerre.
( évidement je pourrais les deviser mais c'était tous de même pour savoir le type de bonbonne d'origine.
Message par Pascal » 03 mars 2011 16:43
aucune idée, peut-être un modèle étranger...
Par contre, j'ai ces deux sangles de fixations qui ont été fournies avec mon truma sensonic...
A ta place, je déplacerait les équerres pour qu'elles conviennent..
vinee
Message par vinee » 03 mars 2011 17:00
ok mais les sangles me serviront pas car la longueur est trop juste pour l'attacher ou je me fais un autre système tu la fixerais comment toi ?
floreng
Message par floreng » 03 mars 2011 20:18
Une photo en vue d'ensemble aurait été pratique car le gros plan qui sort d'on ne sais où laisse planer quelques doûte, et ne permettent pas de te proposer une alternative fiable. ( Par exemple c'est quoi cette barre verticale ? )
Ton histoire de sangles trop courtes ce n'est pas un problème, c'est un alibi !
En effet, il suffirait d'adjoindre une ralonge.
Avec une vue d'ensemble, on aurrait pu voir si un système de fixation classique aurait gazé. :mrgreen:
Message par Decarpentrie Bernard » 03 mars 2011 22:54
J'ai exactement la mème chose . Les bouteilles( 13kg Butagaz) rentrent dans les équerres et les sangles je les ai rallongé.
Nanard
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 mars 2011 06:32
moi aussi , c'est le meme principe et les 13 kgs rentrent , mais ils arrivent parfois qu'elles aient le socle un peu tordu (dans les dechargements) et qu'elles ne rentrent pas
@floreng
pour la barre verticale c'est un renfort dans les coffres a gaz
michel
floreng
Message par floreng » 04 mars 2011 12:15
Je penchais bien vers cette utilité, mais dans le doute...
Revenir à « Gaz »
