chauffage dans adria unica 430 DD
Bonjour j'ai acheté juste avant l'hiver une caravane avec un chauffage de la marque traumatic,mais quand j'essaie de le faire aller,pas d'eteincelle quand j'appuie sur le boutton et comme je ne connais rien la dedans je sais pas si c'est une pierre ou si le contact est electrique car quand j'enleve le cache du chauffage il y a un petit cable avec connexion electrique au niveau du boutton d'allumage et il part en dessous de la caravane,aider moi svp a faire marcher ce chauffage,il est brun foncer boutton d'allumage a droite et boutton de gaz a gauche,je sais pas donner plus d'info car ma caravane se trouve a 50 km de chez moi!!!! merci d'avance
Re: chauffage dans adria unica 430 DD
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002.pdf
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002p.htm
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-sl3002.htm
ola la quelle reponse rapide
mais je pense que je n'ai pas d'allumeur electrique avec pile je me rappelle pas avoir vu un compartiment a pile quand j'ai enlevé la face,car sur le fotos on vois le compartiment en bas a droite et moi rien!!!!!c'est peut etre une autre finition!!!!
voila apparement c'est un traumatic slp 3002 avec piezzo http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... clate2.jpg
c'est le deuxieme shema,donc je suppose que c'est la pierre du piezzo,mais alors a quoi sert le cable electrique car piezzo fait direct l'etincelle dans la chambre non!!! il faut une pierre speciale!! merci
Oui le terme exact est bougie, mais moi je trouve que cela ressemble à une carotte
ok c'est le truc en cuivre derriere le cache avant en bas a droite????sinon si quelqu'un a le manuel en francais je prend hihi merci
Regarde ici http://www.lacaravane.com/documents/tru ... 002p-1.htm
ou dans la série
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
ou dans la série
