installer un robinet de gaz
remaba
Message par remaba » 27 mars 2011 12:10
bonjour je desire poser un robinet de gaz cote auvent pour y brancher ma plaque deux feux je cherche des astuces
Re: installer un robinet de gaz
Message par Papy80 » 27 mars 2011 15:38
remaba a écrit :bonjour je desire poser un robinet de gaz cote auvent pour y brancher ma plaque deux feux je cherche des astuces
C'est possible comme te l'a indiqué Pierre ! :D
Mais ta caravane est au PROPANE sans doute ? ta plaque 2 Feux C'est du PROPANE aussi ? :roll:
Parce que si c'est pas le méme GAZ ! :roll:
Message par Papy80 » 27 mars 2011 20:24
Bonjour ! :D
===2 Pierre ! :roll: je le savais pas ! :cry: Je prend toujours ma Camping gaz ! :lol:
Installer une sortie Gaz vers le auvent ,ce serait donc une solution pour moi aussi et un peu de poids en moins encore ! :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 27 mars 2011 23:48
Les marchands vendent des trappes avec robinet de gaz Un peu comme celles que l'on trouve pour le remplissage des réservoirs d'eau.
Nanard
remaba
Message par remaba » 13 juin 2011 12:43
bonjour a tous voila j'ai bien réussi a installer un robinet de gaz sou la caravane cote auvent c' est très pratique a l'usage et très facile a monter il m'a fallu 1m de cuivre en 6/8 1 té diamètre 6/8 a raccord olive 1 robinet 6/8 a raccord olive de la gaine de protection pour le passage du chassis et quelques attaches pour la fixation du tuyau temps de pose 1 heure je coupe le tuyau qui alimente le poste cuisine de la caravane pour y intercaler le té et dériver vers le robinet cote auvent assurer un serrage correct et mettre sous pression vérifier l'étanchéité a l'aide d'eau savonneuse et le tour est joué notre bouteille de gaz reste dans le coffre avant et alimente toujours le frigo le chauffage le gaz et sous l'auvent notre table de cuisson plus de manutention et 1 seule bouteille je vous conseille cette modif prix 34€
Fremeda
Message par Fremeda » 13 juin 2011 21:23
Oui, c’est facile avec des raccords olive. Dès qu'il faut souder ou utiliser autre chose que du tube recuit, c'est autre chose. :wink:
J'ai aussi refait le circuit gaz complet de ma petite 126.
Revenir à « Gaz »
