lyre avec pas de vis a droite de chaque coter
futurj
Message par futurj » 27 août 2011 21:19
bonjour ayant acheter recemment une caravanne j'essaie je la renover ,j'aimerai savoir ou trouver une lyre avec de chaque coter un pas de vis a droite ,elle est brancher sur les deux robinets et raccordé a un tuyau de cuivre qui va au coffre avant ,s'est une caravelaire brazilia 405 de 1985 ,si vous pouvez m'aider car je trouve nul part ou si il y a une autre solution rci ===3
domaseau
Re: lyre avec pas de vis a droite de chaque coter
Message par domaseau » 27 août 2011 23:03
Chez Na ou autres
futurj
Message par futurj » 28 août 2011 23:09
comme s'est une caravane de 1985 que je viens d'acheter je me decide a changer les tuyaux donc la bouteille se trouve dans son coffre devant avec detendeur puis tuyau souple puis tuyau cuivre et voila le hic il y a une lyre avec pas de vis a droite qui va au deux robinet et apres tuyau blanc souple , heu je crois que on doit pas etre au norme .bon je vais prendre des photos merci a vous ===3
futurj
Message par futurj » 01 sept. 2011 23:22
j'ai voulu mettre des photos concernants le gaz et la lyre mais je ne sais pas comment on fait pouvez vous m'expliquer svp comment on fait MERCI ===2
Message par freteurr » 02 sept. 2011 00:09
Revenir à « Gaz »
