Circuit Gaz - Il est où le problème ?
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 20 juin 2012 18:24
Je suis dans la restauration de ma sterckman 431, et je m'attaque au gaz.
J'ai changer les tuyaux de gaz côté plaque/frigo (les anciens devaient être changés depuis 2004 !). D'ailleurs, quel bazar pour accéder là où on peut changer les tuyaux, et tout le reste pour le frigo !
La bouteille de propane est ouverte et pas vide.
La vanne dans un placard est ouverte.
La vanne sous l'evier est ouverte, ainsi que les 2 petites vannes pour alimenter le frigo et les plaques.
Quand j'appuie sur le bouton pour le gaz, rien ne sort, dans les 2 bruleurs.
Pareil pour le frigo (c'est un electrolux à piezzo).
C'est clair que c'est pas tout récent comme installation...
Donc ma question est comment faire pour savoir d'où vient le problème ? Et quel peut il être ?
C'est un bruleur Cramer, j'ai acheter 2 joints spéciaux chez l'marchand, mais j'en ai cassé un en le manipulant, et il faut aussi en dessous de la plaque en tôle...
D'avance, MERCI !
Xavier.
chris87
Re: Circuit Gaz - Il est où le problème ?
Message par chris87 » 20 juin 2012 18:46
Actionne 1 ou 2 fois la vanne principale qui est dans le placard dans ton cas et cela devrait réamorcer le circuit.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 20 juin 2012 18:55
Héhé, je l'ai déjà fait un certain nombre de fois !
Mais c'est vrai que sur un vieux camping car avec le même type d'installation, il fallait réamorcer plusieurs fois avant que ça fonctionne...Mais là le circuit est beaucoup plus long ! J'ai peur d'une durite "dure" bouchée...
Message par Bonaud » 20 juin 2012 18:57
@ chris87
+ 1 !
C'est ce que je fais chaque année puisque je dois démonter la bouteille de gaz au gardiennage....
Laisser le bouton du gaz ouvert et appuyé, et manoeuvrer plusieurs fois le gros bouton blanc pour purger le circuit !!!
(plus facile à faire à deux !)
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 20 juin 2012 19:02
C'est vrai que comme ça, j'ai pas fait.
Mais justement, à propos des bouton de gaz (sur la plaque), j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment appuyé dessus (comme une gazinière classique), et en ouvrant et en voyant l'arrière du bouton, je vois pas vraiment de "cran" poussable ... bizarre !
Message par Bonaud » 20 juin 2012 19:05
@ Xavier BOURDEREAU
C'est pourtant la seule façon de le laisser allumé le temps que le thermo couple prenne le relais de la laisser ouvert ET appuyé !!!
alviju
Message par alviju » 20 juin 2012 23:10
Xavier BOURDEREAU a écrit :....
Les 4 vannes sont en position ouverte, dis-tu.
La difficulté que tu rencontres me rappelle un problème analogue avec l'arrivée gaz dans un appartement : je voyais bien que les robinets étaient en position ouverte, mais en réalité ils étaient fermés : il fallait les manipuler 5 ou 6 fois chacun, pour que le circuit soit réellement ouvert. Peut-être dû à une membrane en caoutchouc au sein d'un des robinets, membrane qui avait du mal à se décoller à la première rotation ... Je ne sais pas ...
Autre piste : as-tu essayé d'alimenter la plaque ou le frigo en direct, c'est-à-dire sans passer par la longue tuyauterie comportant les 4 vannes ?
Carado C160L de 2013
Message par Decarpentrie Bernard » 21 juin 2012 08:24
Il n'y pas de menbranne en caoutchouc dans les robinets. Par contre teste juste aprés le détendeur en dévissant un peu l'écrou quelque fois ça se colmate (qualité du gaz)
Nanard
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 21 juin 2012 20:18
Alors j'ai testé et découvert quelques trucs.
En fait la vanne dans le placard n'alimente rien pour l'instant. La durite part de la principale qui chemine sous le plancher, monte dans le placard, et redescend sous le plancher, mais rien au bout (pour un chauffage je présume ?)
J'ai dévissé la liaison sous le plancher, côté bouteille, j'ai ouvert doucement la bouteille > ça sort.
Ensuite, j'ai dévissé au dessus (donc dans le cheminement normal, c'est après la vanne) de la vanne sous l'évier > ça sort pas. Mais peut que comme la vanne est "libre" d'un côté, elle refuse de faire sortir le gaz ? J'en ai profité pour souffler dans le morceau avec les 2 petites vannes, qui se prolongent pas les 2 tuyaux changés hier), > pas l'impression de pouvoir souffler...
Puis, j'ai revissé tout ça, et dévissé avant la vanne, ah bah là, pas de problème, y a du gaz !
Donc, solutions ? Vanne ? Au dessus dans le frigo et les plaques ? (ça coûte cher une vanne ? :roll: (Quid de la blague à 2 balles ?))
Le problème commence à diminuer sa surface de prospection !
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 23 juin 2012 17:12
Démontage du détendeur à sécurité, trifouillage, WD40, remontage, et ça marche, tout bêtement !
Par contre, j'ai un brûleur qui fait une "haute" flamme jaune, ça se règle comment cette bestiole ? (j'ai jamais réglé un bruleur de ma courte vie^^)
Xavier BOURDEREAU
Message par Xavier BOURDEREAU » 27 juin 2012 20:47
Je repose ma question, concernant les bruleurs Cramer.
J'ai en ai un qui fait une flamme haute et jaune. J'ai inversé les bruleurs, même problème.
J'ai changé recemment le tuyau, donc ça voudrait dire qu'il y a une arrivé d'air quelque part ? Comment trouver la fuite ? C'est assez galère d'acceder à tout ce syteme...Rien que remonter les bruleurs avec les joints (les 4 sont neufs, et j'ai essayé de les bouger, rien ne change)
D'avance Merci !
Revenir à « Gaz »
