TRUMA 3002
TRUMA 3002
bonjour j'ai un problème avec un chauffage truma 3002piezzo apperement ancienne génération il y a la tige de commande ,ensuite un espece de ressort qui va jusqu'au réglge du thermostat si cela parle a quelqu'un je recherche des pièces thermocouple et tige de commande voir un chauffage entier meme car ma caravane est chez le cocessionaire celui ci me dit qu'il ne peut plus avoir de pièce pour réparer mon truma et ne peux le remplacer par un nouveau car maintenat ils sont plus grand merci si vous avez cela qui traine dans un coin a vendre !
Re: TRUMA 3002
Piezzo à commande manuelle ?tchausson a écrit : { ... ] chauffage truma 3002piezzo apperement ancienne génération
Re: TRUMA 3002
désolé tout manuel vraiment ancien je suis allé un peu vite par contre meme le réparateure n'avait pas vu ce systeme !!
Re: TRUMA 3002
Même ancien, tu dois avoir une plaque technique du constructeur quelque parttchausson a écrit : [ ... ] tout manuel vraiment ancien [ ... ]
ou quelques photos ...
Sans précision ... on peut rien ...
Re: TRUMA 3002
Je passerai chez le concessionaire la semaine prochaine faire des photos
merci quand meme
merci quand meme
Re: TRUMA 3002
Le chauffage 3002 existait bien en "manuel", il équipait Disco à l'origine.
Nous avons demandé la transformation en "électrique" lors de la commande.
Re: TRUMA 3002
il me semble bien qu ce soit un 3002 il y a un tube coudé qui guide un espece de ressort entre la tige de commande et le thermostat si cela parle a quelqu'un il semblerait qu'il n'y en a pas beaucoup mais le soucis c'est que quand on en a un et de plus en panne et bien on et bien embété !!
Re: TRUMA 3002
bonsoir c'est donc bien un 3002 S voici des photos si vous avez des pieces ou si vous savez ou je peux en trover merci
- IMGP3049 [800x600].JPG (88.97 Kio) Consulté 10628 fois
- IMGP3048 [800x600].JPG (150.46 Kio) Consulté 10628 fois
- IMGP3047 [800x600].JPG (147.91 Kio) Consulté 10628 fois
Re: TRUMA 3002
MERCI Meme le concessionnaire me dit n'en avoir pas encore vu de comme celui ci la je suis mal moi qui part en hiver sur des courses de chiens de traineau
Re: TRUMA 3002
Sur Google, j'ai fait une petite recherche.
Mais j'ai trouvé le Truma SL 3002. Et sur un forum allemand.
Re: TRUMA 3002
merci pour ses recherches mais en allemand ça va etre compliqué en anglais encore ça peut passer ,j'ai envoyer des mails aux concessionnaires truma on verra bien !
Re: TRUMA 3002
Depuis l'affichage de tes photos ... peut-être une solution pour toi ...tchausson a écrit :il me semble bien qu ce soit un 3002 il y a un tube coudé qui guide un espece de ressort entre la tige de commande et le thermostat si cela parle a quelqu'un il semblerait qu'il n'y en a pas beaucoup mais le soucis c'est que quand on en a un et de plus en panne et bien on et bien embété !!
J'ai un 3002 comme le tien ( en stock ... je jette rarement ...
Pas testé, mais semble en bon état
Je t'en fais des photos, et te les montre ici ce soir ( vers 21h )
Dans quelle région es-tu
Re: TRUMA 3002
bonsoir je suis de Limoges 87
un concessionaire de caravane m'a contacté cette apres midi apres avoir appelé son contact chez TRUMA et donc impossible d'avoir de pieces meme pour le dernier 3002 truma arrete la fabrication de pieces de rechange depuis le remplacement du 3004 donc toutes les solutions sont les bienvenues
merci
merci
Re: TRUMA 3002
Pas exact pareil ... mais pas loin
J'ai d'autres photos
Je peux te montrer la totalité, ou n'importe quel détail
dis-moi ...
dis-moi ...
