bouteille de gaz bp light
Re: bouteille de gaz bp light
Message par Pascal » 20 avr. 2013 21:53
Oui,. et si tu la remplis comme dans le premier cas, elle risque d'être rempli à plus de 85 ou 90% donc danger.
Message par Decarpentrie Bernard » 20 avr. 2013 22:46
Re
Quel danger il y a à remplir une bouteille à + de 90% ?
Message par Pascal » 21 avr. 2013 08:04
Dedans, le gaz est sous forme liquide donc suivant la chaleur, il se dilate ou plus. Donc, si la chaleur augmente, la pression dedans va augmenter.
Si elle augmente trop, soit il y a une soupape de sécurité qui laissera échapper le gaz (c'est la même chose pour les circuits de refroidissement des voitures, il y a une soupape, le bouchon du vase d'expansion) qui laisse sortir le liquide si trop de pression). S'il n'y a pas de soupape, cela peut aller à une explosion ou une grosse déformation de la bouteille.
Donc on ne remplit pas trop pour laisser une zone gazeuse qui fasse office de zone d'expansion pour quand il fait chaud.
Message par Decarpentrie Bernard » 21 avr. 2013 11:00
Comment se rendre compte qu'une bouteille est remplie à 80 ou 90%?
Guile
Message par Guile » 21 avr. 2013 11:08
En la pesant au moment du remplissage.
Message par Pascal » 21 avr. 2013 16:22
Oui, c'est comme cela on fait là où on les remplit.
Sinon, quand c'est une bouteille prévu pour se remplir à une station GPL pour voiture, il y a un flotteur qui coupe l'arrivée de remplissage autour de 80%
piguy
Message par piguy » 23 avr. 2013 16:59
je ne sais pas si c'est dans tout les pays comme ça, mais chez nous il y a sur les bouteilles métaliques (souvent sur le robinet) le poids total gaz plus bouteille. Si ce poids est respecté la bouteille est remplie à 80%. :wink:
Sinon il suffit de prendre la tare + la quantité de gaz prévu en kilo et au aura le poids total de la bouteille à 80%.
Mais n'essayez jamais de remplir une bouteille standard vous même ===9 ===9 ===9 un surremplissage peut avoir des conséquences catastrophiques.
Comme Pascal l'a dit, les bouteilles prévues pour être remplies aux stations gpl ont un système full stop qui coupe le remplissage à 80%.
Nos vacances.
Message par Pascal » 23 avr. 2013 18:42
Et en plus, ces bouteilles (et aussi les bouteilles classiques mais pas toutes) ont une soupape de sécurité qui fera en sorte qu'en cas de pression trop forte, le gaz s'échappera pour éviter l'explosion de la bouteille
Revenir à « Gaz »
