chauffage qui s'éteint le soir...
douillet29
Message par douillet29 » 06 juin 2013 03:06
Bonsoir à tous,
Mon vieux chauffage trumatic s3000 fonctionnait très bien l'année dernière. Il démarre toujours au quart de tour. Il chauffe bien mais hier soir avant de me coucher , je suis monter dans la caravane et mon chauffage était éteint. Ma bouteille de 13 kg de propane n'a que quelques heures de fonctionnement donc elle n'est pas vide.
Je l'ai redémarré aujourd'hui sans soucis particulier, 1 heure après il fonctionnait toujours mais à nouveau ce soir il s'est éteint tout seul.
Je sèche un peu, si cela vous est déjà arrivé ? Démarrage ok, chauffe bien quelques heures et puis s'éteint ... :?
Caravane Caravelair Bahia 460 de 1989 mais ça c'était avant, Hobby 500kmfe de 2005 avec 807 2.2l hdi de 170cv en BA
viscarien
Re: chauffage qui s'éteint le soir...
Message par viscarien » 06 juin 2013 03:29
Peut-être un manque d'oxygène? Pas assez d'aération la sécurité coupe le gaz.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
douillet29
Message par douillet29 » 06 juin 2013 11:07
Il n'y a pas de vent, cela m'étais arrivé une fois que ça se coupe mais bien à cause de grosse rafale de vent.
Pour le mélange oxygène... je vais refaire un essai et surveiller.
Bonne journée à tous !
DEN62
Message par DEN62 » 18 févr. 2015 14:43
Salut a tous,
Je déterre ce post, car sur mes précédents camping-car j'avais ce chauffage SL 3002 , et dés qu'il y avait du vents ( souvent on va sur la cote ) le chauffage se coupait, j'avais remarqué quand même que plein pots le phénomène était moins fréquent !
Je ne sais pas quoi mettre pour éviter ce problème, il existe des anti-refouleur qui se pose entre le toit et le champignon de la cheminée, des rehausse aussi ?
Et j'aimerais comprendre comment ce phénomène se produit, si quelqu'un le sait
Pour info aussi, j'avais également fixé un tamis en métal déployé en dessous de la prise d'air, mais sans résultât visible !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Fremeda
Message par Fremeda » 18 févr. 2015 15:15
c'est le vent qui passe par la chemunee et qui eteint la flame comme on soufle une bougie.
Tu peu mettre dessus un pot fe yaourt perce par un petit trou. scotche piur que cela tienne.
Message par Papy80 » 18 févr. 2015 16:23
:oops: Ils vont ou les gazs brulés si tu bouches la cheminée ??????????????? :lol:
Moi je pense qu'il vaut mieux mettre un anti-refouleur mais pas bricoler avec ça ! :x
D'accord ,ça vaut 25 € dans toutes les bonnes maisons ,mais la sécurité n'a pas de prix ! ===2
Bernard44
Message par Bernard44 » 18 févr. 2015 16:49
Fremeda a écrit :c'est le vent qui passe par la chemunee et qui eteint la flame comme on soufle une bougie.
Comme ça seuls les occupants vont s'éteindre pour toujours ===7
Message par Papy80 » 18 févr. 2015 16:58
===9 Tout le monde va s'éteindre chauffage et occupants ! ===8 :arrow: ===1
Fremeda
Message par Fremeda » 18 févr. 2015 17:47
Arrêtez de dire des anneries !
Vous scotchez un pot de yaourt ou du même genre en perçant 2 ou 3 petits trous pour que les fumées s'échappe !
ET VOUS RISQUEZ RIEN vous sentirez l'odeur bien avant d'être asphyxiés si pas assez d'évacuation. :
Il s'agit de limiter l'entrée du vent par la cheminée, pas de l'obstruer...
Dernière modification par Fremeda le 18 févr. 2015 19:56, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 18 févr. 2015 17:59
Un mai à fait plein de tests avec un chauffage au gaz d'une caravane. Côté sécurité, pas soucis.
Bouché une partie de la cheminée, le chauffage s'arrête.
Donc, il faut utilisé les accessoires homologué par le fabriquant
Message par Papy80 » 18 févr. 2015 18:32
===8 donc comme dans le cas qui nous intéresse, il s'arréte déjà tout seul pas besoin de pot a yaourt :lol:
Bernard44
Message par Bernard44 » 18 févr. 2015 18:52
C'est vraiment du n'importe quoi très dangereux de donner ce type de conseil. ===7
Pour information le monoxyde de carbone qui se répend n'a pas d'odeur.
Message par bertone » 18 févr. 2015 18:55
Normalement l'air qui passe par les orifices de cheminée fait plutôt "venturi" et crée une dépression dans la conduit ( principe du pistolet à peinture)
Peut être essayer de mette une petite ralong de cheminée pour éliminer les laminages de vent provoqués par le toit ??????
Message par Bonaud » 18 févr. 2015 18:59
Fremeda a écrit :Arrêtez de dire des anneries !
Vous scotchez un pot de yaourt ou du même genre en perçant de ou 3 petits trous pour que les fumées s'échappe !
Sauf qu'il s'agit de gaz inodore.... :cry:
Avec de tels conseils qui plus est écrits, s'ils sont suivis, tu es passible de "mise en danger de la vie d'autrui" au minimum !!!
(ne parlons pas même s'il y a réellement asphyxie...)
Message par blancoco » 18 févr. 2015 19:04
De toute façon tout le monde a un détecteur de monoxide de carbone ? Non ? Suis le seul gazophobe ? :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
